مشکل با مدار فلشر ۱۲ ولت
mehrdad2best
54
26
Abhar
سلام دوستان یه فلشر کوچولو درست کردم مثل عکس که باید با ۱۲ ولت کار کنه اما وقتی به ترانس ۱۲ ولت وصل میکنم روشن نمیشه اما با ترانس ۲۰ ولت روشن میشه.
چه قطعه ای رو باید تعویض کنم تا با ۱۲ ولت دیسی کار کنه؟
  • 661.8 کیلوبایت بازدیدها: 31
J1375
250
459
زیر سایه خدا
دیگه تو این فوروم سوال نمیشه پرسید کسی هم راهنمایی نمیکنه گرچه ساده هم باشه
مگه اینجا همه از شما حقوق و دستمزد میگیرند که فوری و سریع به سؤال شما پاسخ بدند؟
شما چقدر با الکترونیک آشنا هستی؟
توقع داری ترانزیستورت در حالیکه فقط از دو پایه اش استفاده میکنی چیکار برات بکنه؟
الآن که دارم این جواب رو مینویسم بازدید مطلب شما 32 هست. غالب کاربران دنبال دردسر نیستند و وقتی خود شخص کمترین شناخت از قطعات و کارکردشون رو نداره وقت خودشون رو تضییع نمیکنند. در ضمن به عنوان یک راه حل سریع و فوری خودتون اقدام به تعویض قطعات بکنید و هر مقدار مقاومت و خازنی که دوست دارید نصب کنید تا جواب دلخواه حاصل بشه.
mehrdad2best
54
26
Abhar
مرسی بابت پاسخ
بله درست میفرمایید همه چی پولی شده و کسی دیگه رایگان راهنمایی نمیکنه
یه کمی سر در میارم و از یوتیوب اموزش رو نگاه کردم اما به این ایراد خوردم
قطعات فقط خازن هارو تعویض کردم و فرقی نکرد به مقاومت دست نزدم
جمشيدا
4,261
19,727
تهران - ساوه
از این مدار که برات کشیدم میتونی استفاده کنی
ساده ساده برات بگم
ال ای دی RGB دوپایه و یک مقاومت نقش کلید زنی پایه بیس ترانزیستور را ایفا میکنه ولی سریع و با یک ترانزیستور و اون ال ای دی معمولی چشمک زن میشه
electronium
1,253
3,324
32
اولآ این چیزی که میگید ایراد نیست بلکه چالش الکترونیک هست در سطح طراحی مدارات فوق ساده و ثانیاً مدار رو از یوتیوپ گرفتید مونتاژ کردید پس قاعدتاً پاسخ سئوال هایی که دارید همون جاست تو کامنتا
