مشکل: مشکل با ماژول کاهنده 2596s dc-dc استفاده شده در ساخت منبع تغذیه با پاور کامپیوتر
ققنوسم
19
27
سلام و درود،
بله این ماژول خوبیه ،ولی بهتره همراهش چند تا خازن 330 میکرو
فاراد 35 یا ترجیحا 50 ولتی هم بخرین و همه خازن های روی ماژول رو با خازن هایی که خریدین عوض کنین.
تشکر ، حالا تعویض اینا باعث چی میشه دقیقا ؟
ormax
19
329
اره مهندس ماژول خوبیه ، ولی فک کنم حداقل ورودیش ۱۰ ولت بود واس همون یکم دو دل شدم ،برای ولتاژ و جریان بالا خیلی خوبه اما اگه نیاز به ولتاژ پایینتر بشه دیگ نمیشه کاریش کرد . راستی مهندس میشه دسته هیتر وصل پاور کرد ؟ با پمپ باد
پیشفرض 3.3 5 و 12 رو که داری که خیلی رایج و کاربردین. ورودیشو اگر با 3.3 جواب نداد از خط 12 ولت استفاده کن و به این ترتیب ولتاژهای بالاتر هم داری.
و بجای اون ماژولی که شما لینکشو گذاشتی ، ضمن این ماژول یه ماژول کاهنده که کنترل جریان هم داشته باشه استفاده کن. بنظرم چیزی دیگه کم نخواهی داشت
دسته هیتر نمیشه وصل کرد. پمپ باد هم همینطور. دسته هیتر یه مدار کنترل کننده داره . البته میشه طراحی کرد و ساخت. اما اینو بنظرم آمادشو بگیر. یه شرکت ایرانی هیترهای خوبی تولید میکنه و چون تولید ملی هم هست قیمتشم خیلی خوبه. همون سایت میتونی نمونه هاشو ببینی
ققنوسم
19
27
تشکر استاد
پس پروژه شد یدونه ۱۵۰ وات افزاینده + یه مازول کاهنده با قابلیت کنترل جریان
حالا میشه دوتا ماژول رو به یه نمایشگر ولتمتر امپرمتر وصل کرد ؟ یا باید مثلا کلید سوییچ بزارم بین دوتا ماژول که مثلا ۱۵۰ وات خاموش کنم کاهنده بیاد رو نمایشگر ، کاهنده رو خاموش کنم ۱۵۰ بیاد بالا؟؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: ormax
ormax
19
329
این قسمت کاملا به سلیقه و ابتکار و نیاز شما بستگی داره که چطور استفادش کنید و همینم قشنگش میکنه. چند تا حالت مختلف میشه درستش کرد اما بهتره بسپرم به شما که با ابتکار خودت اجراش کنی و سخت هم نیست
ققنوسم
19
27
ممنونم مهندس که وقت گزاشتین
mohammadhadi
3,460
12,418
اگر پاور کامپیوتری که استفاده می کنید از ای سی tl494 استفاده می کنه میتونید خودش را به منبع متغیر تبدیل کنید
https://www.irantk.ir/threads/4506-تبديل-پاور-كامپيوتر-به-منبع-تغذيه-متغير-ازمايشگاهي
اگر هم tl494 نداره به جای چند ماژول میتونید از ماژول افزاینده کاهنده نمایشگر دار استفاده کنید
http://www.electronic724.com/product/2940/ماژول-کاهنده-افزاینده-با-نمایشگر-HW-140
ققنوسم
19
27
تشکر مهندس ، لینک اول یکم تخصصی بود من مبتدی هستم زیاد نتونستم سر دربیارم ، اگه به زبون ساده تر قدم به قدم بود میتونستم انجام بدم
