مشکل با لباسشويي ال جي مدل : LG WD-10485TP
saeedsamimi
24
17
با سلام وخسته نباشید
میخاستم بدونم ارورSE , در لباسشوئی ال جی مدلWD 10160FBچیه؟
وقتی که بوق میزنه شروه وبرنامه رو انتخاب میکنیم وشیر آب باز میشه ومخزن آب میاد حدود ا0ثاینه بعد شیر آب قطه وارور نمایانو بوق به صدا درمیاد
نمایندگی گفت از سنسور موتوره بعد تعویض بازم همون ارور.گفت موتره برا تعویض هرجارو گشتیم نبود لطفا راهنمایی کنین
ممنونم :narahat::narahat:
aslani_k
53
92
عزیز یه بار به سوال نگاه کن .ببخشید درست مطرح کن
واکنش‌ها[ی پسندها]: amookhteh
gulfpersian8
با سلام ماشین لباسشویی [h=2]LG WD-10485TP درزمان شستشوی لباسها نه صدا داره ونه لرزش شدید اما در زمان استفاده از خشک کن صدا و لرزش شدیدی پیدا کرده به نظر شما عیب این ماشین چی میتواند باشد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟[/h]
khazan1
48
132
با سلام ابتدا لباسشویی را تراز نمایید وچناچه غیر از این باشد درب لباسشویی راباز نموده ودرام چرخشی را به سمت بالا وپایین حرکت دهید چناچه لقی داشته باشد {فقط عمودی حرکت دهید) بلبرینگ ها خراب است تعویض نمایید
badreyeh
لباسشویی من با همین مدل افتاد و قسمت برد دستورات تا حدودی شکست ول خوشبختانه طوری بود که تونستم ارتباط را برقرار کنم ولی الان بعد نیم ساعت کارکردن می ایسته و روشن هم است ولی نه آب میاد نه چرخشی میکنه فقط انگار کشیدن صدای آب میاد. لطفا راهنمایی کنید چکار باید کرد؟
م.زبردست
فلتر پمپ تخلیه و***** ورودی را چک کنید-سپس پمپ را باز کرده وببینید درست کار میکند....
Shikhi
8
6
خرابی تاخو
Sent from my SM-A310F using Irantk Forum mobile app
رادمرد
30
35
سلام دوست عزیز اگه لباس شویی تون روشن نمیشه از اول خط شروع کنید برق پریز بعد دوشاخه خود لباس شویی بعد ببینید برق تا پشت برد لباس شویتون میاد یا نه اگه اومد ببینید برق دی سی قسمت خروجی تغذیه برد داره اگه داشت ببینید پشت کلید پاور برق اومده یا نه اگه اومده باشه سویچ پشت کلید پاورتون رو چک کنید اگه اونم سالم بود مسیر سوعیچ پاور به سی پی یو چک شود اگه تا پشت سی پی یو برق اومده بود و روشن نشد لباس شوییتون ای تو پی رام لباس شوییتون پریده
رادمرد
30
35
سلام دوست عزیز لباس شوییتون رو در یکی از برنامه های خشک کن دورش رو به 400 کاهش بده و چن تا تکه لباس در حد زن 3.5 کیلو بیزاگه بازم لرزش داشت جک های لباس شویی رو چک کن و درام لباششویی ر هم اخر کار به صورت عمود بالاپایین کن اگه لقی بیش از 5 میل داشت بلبرینگ دیگتم خرابه اگه این دوموردمشکل نداشت تاخو رو چک کن اگه از اونم نبود قسمت انبلاس سی پی یو بردت مشکل داره
رادمرد
30
35
سلام دوست عزیز بعد از گرفتن اب موتور لباس شویی روشن میشه و بعد ارور میاد یا نه موتور خاموشه دیگ نمیچرخه که ارور میاد
