مشکل: مشکل بایوس ایسوس P5QL SE
iman909
125
55
سلام دوستان
یک مادربرد Asus P5QL Se دارم که تصویر نداشت. باتری بایوس رو که برمیدارم و بعد از یه مدت جا میزنم (ریست بایوس)، تصویر میاد ولی بعد از چند بار خاموش و روشن، مجدد تصویر نمیده که باید دوباره باتری رو دربیارم. بایوس رو پروگرام کردم، اما باز هم مثل دفعه قبل، مشکل تکرار شد.
به نظرتون مشکل از چی میتونه باشه؟
چیپست ایراد داره؟
10,512
دوست خوبم
این ایراد می تونه بخاطر معیوب بودن پل جنوبی باشه .محض اطمینان محتویات فایل بایوس رو در هر دو حالت بوت شدن و بوت نشدن مقایسه کنید .البته قطعات اطراف پل جنوبی رو هم بررسی کنید .از سالم بودن آی سی بایوس هم اطمینان حاصل کنید .
واکنش‌ها[ی پسندها]: AMD
40,217
ابتدا بایوس را روی ایسی دیگه بزنید . نشد حرف دوستمون CYBERNOVA درسته
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
