سوال: مشکل افزایش ولتاژ استندبای در پاور گرین 380 وات تا 20 ولت
rezanurse826
1,132
1,720
چگونه فهمیدید که از سلف است . روش پیدا کردنش چگونه بود ؟؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: jac
Mehran_tz
24
38
سلام بنده هم همین مشکلو با یک پاور ویرا دارم ولتاژ سیم بنفش در حدود 18 ولت شده و زمانیکه از روی سیستم باز کردم حواسم نبود که کل ولتاژ ها رو چک کنم چون مادربرد کار نمیکرد فکر کردم ایراد از مادر برده و پاور بخوبی استارت میزد یک مادربرد سالم گذاشتم رو کیس و پاور رو وصل کردم استارت که شد بلافاصله چیپ کارت صوتی سوخت البته مادر برد بالا اومد و در مابقی ولتاژها مشکلی نبود ولی چیپ صوتی به فنا رفت که از روی یک برد دیگر شانسی گیر آوردم و تعویض کردم منتهی جالب اینه که مابقی ولتاژ ها ایرادی نداره سلفی به این شکل روی این نوع پاور نیست
jac
490
1,744
ثانویه اپتوکوپلر باید یک ولت و اولیه هم 5 ولت باشه اگر اولیه بالاتر از 6 ولت و ثانویه هم کمتر از یک ولت باشه این مشکل بوجود میاد که باید اپتو کوپلر تعویض بشه
farshid59
204
137
یک خازن الکترولیت درقسمت اولیه استندبای هست که ظرفیتش ۲۲میکرو فاراد هست اگر خراب بشه ولتاژ بالا میره
farshid59
204
137
