مشکل: مشکل اشتباه پروگرام شدن بایوس مادربرد توسط پروگرامر
hamid9800
231
375
سلام امتحان کردم آین فایلو رو P22هم زدم ولی باز روشن میشه نه بوغ رمی نه هیچی نه چیزی
فقط روشن میمونه و سی پی یو کمی گرم میشه
واکنش‌ها[ی پسندها]: Yek.Doost
hamid9800
231
375
سلام پروگرام کردم ولی نشد باز همونطوره
hamid9800
231
375
سلام خدمت اساتید مشکلp22رو حل کردم دیشب باهاش کلی ور رفتم بعدش فکر کردم آخه یه یه جوری کارمیکرد که انگار ضعیف بود و تصویر نمیداد بعضی مواقش هم یه استارت میزد
گفتم احتمالا از کریستال های پل جنوبی باشه اون دوتا رو عوض کردم مشکل رفع شد خیلی ممنونم که منو یاری کردید::_iRanTK.iR_::
الان مونده فقط اون p23ها بنظرتون اونا هم از کریستالشونه؟
Yek.Doost
1,976
32,487
افرین به تو
خب شما یه زحمت بکش و موضوع رو تغییر بده تا دوستان هم شرکت بکنن
بعد مال من 23 هستش به نتیجه رسیدی ما رو خبر بکن #$V686
مهدی امجدی
2,476
19,518
با درود
این فایلی که آپلود کردم کاملا سالم و تست شده است
برای مادربرد
H61M-P23-B3
این را پروگرام کنید اگر باز مشکل داشت پس ایراد از جای دیگر است
پایدار باشید
hamid9800
231
375
سلام این فایلو تازه زدم مین فقط یه استارت میزنه و خاموش میشه ***یستال هاشم عوض کردم باز همونه
میشه بگید موضوع رو چطور عوض کنم؟ بلد نیستم
دوستان دیگه باید چه کرد مین رو چک کردم هیچ جاش اتصالی نداره
A.R.T
3,172
46,438
از همان مین که جدیدا خریداری کردید ،یه بکاپ کامل و صحیح بگیرید
و ایسی بایوس را هم تعویض کنید
ممکنه ایسی بایوس معیوب شده باشه
احتمال اشکال از فایل بایوس ضعیفه
چون فایلهای بکاپ که قرار داده شده همگی سالم و تست شده هستند
و همینوز ایسی بایوس این مین را روی یه مین سالم تست بگیرید
hamid9800
231
375
سلام مرسی از اینکه توجه میکنید
داداش یه مین سالم تازه خریدم ازش بک آپ گرفتم و ریختم رو اون مین خرابه روشن میشه و بوق رم میده رمو که میزاری دو تا اول استارت میخوره خاموش میشه بعد ثابت روشن میمونه بعد خاموش میشه شروع میکنه به استارت زدن
دوستان لطفا برسی کنند ببینند مشکل از کجاست
آخه بایوس رو هم عوض کردم اون بایوس روهم رو یه مین سالم تست کردم اومد بالا اوکی بود
hamid9800
231
375
اقایون جوابی نیست ؟ یعنی تاحالا کسی نتونسته حلش کنه
jaxtor
1,664
18,390
دوست عزیز شما ولتاژ اسلاتهای رم را اندازه بگیرید در ضمن فتهای اطراف اسلات رم و فتهای کنار سوکت f - panel را نیز تست کنید و نتیجه را اعلام کنید
