مشکل: مشکل استارت نشدن پاور elegance p4-1450 بعد از یک باز خاموش و روشن کردن
hossein_hb
19
سلام. یه پاور elegance با مشخصان بالا دارم ک وقتی روشنش میکنم همه ولتازها درسته و پاور ب خوبی کار میکنه. ولی وقتی خاموش شد و دوباره خواستم روشن کنم اصلا روشن نمیشه و باید از برق کشیدشو بزارک کاملا تخلیه بشه . ولتاژ استد بای درسته و 5 ولتو نشون میده. یک ای سی سوپروایزر ب شماره wt751002 داره ک اونو عوض کردم مشکلی نداره . با اتصال پایه های دو سه این ای سی پاور روشن میشه و به خوبی کار میگنه. ی مورد دیگه هم داره ک نمیدونم ایا مشکل حساب میشه یا نه اینه ک وقتی از برق جدا میشه تا چن دقیقه ولتاژ توی خازن های بزگ تخلیه نمیشه.ممنونم کسی کمکم کنه. سپاس
سای را
1,352
1,046
درود برای تخلیه خازنها درون بعضی بردها یک مقاومت هست که این مقاومت با گذشت زمان اهمش میره بالا و خازنها دیر تخلیه میشن
hossein_hb
19
سلام. مقاومتاش درسته ی چنتاشو هم عوض کردم ولی تاثیر نداشته
سای را
1,352
1,046
مقاومت بین پایه خازن اصلی هست
hossein_hb
19
دوتا مقاومت 1مگا اهم هستن ک حتی عوضشونم کردم ولی مشکل حد نشد
hoss_bakh
562
6,550
IRAN-Karaj
تخلیه شدن تدریجی خازن لازم هست و قرار نیست تو چندثانیه این اتفاق بیفته
دوست عزیز مشکل از جای دیگه ای باید باشه نه تخلیه خازن
چندتا عکس واضح از زیر و روی برد پاور بگیر بزار
احتمال زیاد مشکل توی تغذیه آی سی pwm باید باشه
hossein_hb
19
hossein_hb
19
با سلام. عضو vip نیستم نمیتونم عکس اپلود کنم. یه دونه ای سی az7500 داره ک ولتاٰ های پایه هاش در حالت استند بای و روشن بودن ب صورت زیر هست.
stand by:
1:0, 2:0, 3:0.15, 4:3.6, 5:0, 6:0, 7:0, 8:0.23, 9:0, 10:0, 11:0.2, 12:0.18, 13:0, 14:0, 15:0, 16:0
بعد از روشن شدن و در حالت کار :
1:2.56, 2:2.55, 3:3.26, 4:0, 5:1.5, 6:3.61, 7:0, 8:2.1, 9:0, 10:0, 11:2.1, 12:23.2, 13:4.94, 14:4.94, 15:4.94, 16:0.24
بعد از یکبار روشن و خاموش کردن و بعد استارت کردن(اتصال سیم سبز و مشکی):
1:0, 2:0, 3:0.14, 4:3.6, 5:0, 6:0, 7:0, 8:0.38, 9:0, 10:0, 11:0.35, 12:0.33, 13:0, 14:0, 15:0, 16:0
