مشکل: مشکل اساسی بعد از اپدیت بایوس مادربرد ABIT I45DG
mosaffa
1,306
7,308
صومعه سرا
فایل اصلی رو براتون اپ کردم.اکسترکت کنید.راهنمای اپدیت هست
a. Create a MS-DOS startup disk.
b. Extract all files in the operation system.
c. Copy the files to startup disk.
d. Boot into MS-DOS.
e. Run "runme.bat"
  • 358.2 کیلوبایت بازدیدها: 6
mosaffa
1,306
7,308
صومعه سرا
yaghob20
600
2,864
این کا را رو هم کردم نشد. فک نمیکنم خاموش و ریستارت به علامت سوالای dvice maneger ربطی داشته باشه. هیچ نرم افزاری نیست که من این بایوس فلش کنم اخه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ به جز نرم افزار خود مادربورد
یه عکس از device manager بزار
اینکه 4 گیگ رو استفاده نمی شده به خاطر اینکه سیستم عامل شما 32bit بوده که باید 64bit نصب می کردی
اگه مادربرد دیگه همین مدل خرابش گیرت میاد
می تونی ایسی بایوس رو در بیاری بزاری جای مادربرد خودت
البته اگه به انجامش شک داری بده کسی که وارده برات انجام بده
واکنش‌ها[ی پسندها]: mosaffa
10,530
دوست خوبم
با اینکه تکرار مکررات هست و دوستمون هم فرمودن ،در حالت نرم افزاری ،اولین چیزی که چک می شه ،نسخه بایوس هست و اگه نسخه فایل موجود بالاتر باشه ،اجازه نمی ده نسخه پائین تر نصب بشه .شما با یه نسخه دیگه ویندوز هم امتحان کن اگه مقدور هست .
موفق باشبد .
