مشکل: مشکل ارور de لباسشویی سامسونگ
3320119
185
487
درود به همه دوستان
تما موارد بجز تست با اسلواسکوپ رو انجام دادم .نشد !!
برد رو بتوصیه یکی از دوستان فرستادیم تعمیر
برگشت دیدم اسی سیستم تعویض شده (cpu) مشکل رفع شد.!!!!1111
LILO
16
16
همدان
سلام دوست عزیز اول خود سویچ درب رو چک کنید ببینید وقتی ولتاژ میگیره قفل میشه ؟ سه تا سیم داره ابی مشکی سفید که شما سیم ابی و سفید رو پل کنید درب باید قفل بشه و ابگیری شروع بشه اگر این نشد یک رله در انتهای برد هست که مخصوص سویچ درب هست اون رو چک کنید ببینید سالمه ؟ یک برد دیگر هم در قسمت عقب ماشین کنار خازن نویز گیر هست اونجا چند تا اپتوکوپلر هست و دو عدد ایسی باید همه رو چک کنید اپتو ها تعویض کنید ایسی ها هم در صورت نبود ولتاژ روی پایه های سوکت فرمان تعویض کنید اگر باز نشد ایسی فرمان اصلی خراب شده یک شانس دارید یک کرتبه ماشی رو روشن کنید بدون استارت کردن ریست بزنید و ماشین رو خاموش کنید و دوشاخه رو برعکس به پریز بزنید یک مرتبه روشن کنید روی برنامه Quick بزنید و استارت کنید اگر درب قفل شد که درست شده وگرنه دچار عذاب الاهی شدید و باید برد رو تعوبض کنید موفق باشید
soranarasteh
24
12
در این مدل فیدبک قفل شدن درب با دو مقاومت که 2 وات کم شده و سپس بعد از یکسوسازی و فیلتر تبدیل به 5 ولت میشه تا میکرو تشخیص بده.
باید قبل از هر چیز پین مورد نظر میکرو اتصالش با زمین میکرو تست بشه اگر اتصال کوتاه شده باشه باید برد رو تعویض کنید، در غیر این صورت مشکل به راحتی با تعویض قطعه ساده حل میشه.
