مشکل:اجرا نشدن بازی Angry Birds
touch
335
575
با سلام خدمت دوستان این بازی رو رو لپ تاپ sony-nw310fنصب کردم..........منتها این پیغام رو میده نمیدونم مشکلش چیه.......عکس پیغام خطارو هم اینه که گذاشتم.از دوستان کسی میدونه یه لطفی کنه. SAM_0498.JPGSAM_0503.jpg
touch
335
575
با سلام دوباره اگر یکی از دوستان میدونه یه لطفی کنه.
واکنش‌ها[ی پسندها]: غزال
Yek.Doost
1,976
32,478
این باز کم حجمه ولی چون کیفیت HD داره کمی حساسه
یا گرافیکتون پایینه
مکمل های ویندوزتون کامل نیست
آپدیت کارت گرافیک
DirectX 10-2011
NET Framework 3.5
NET Framework 4
NVIDIA PhysX 9.11
OpenAL
Visual C 2005 Redistributable
Visual C 2008 Redistributable
Visual C 2010 Redistributable
MSXML 6.0
یک نسخه از این ها برای خود نگه دارید - این ها مکمل اجرای اکثر بازی و برنامه های گرافیکی است
همتا
1,886
6,820
کرمان
دوستان عزیزم اصل ماجر اینه که شما نیاید درایور بدلی رو نصب کنید مثلا گرافیکهای شرکت ATI از دوفن آوری Open GL و DirectXاستفاده میکنند که بسته به ساپورت و نیاز اون بازی سیستم مورد نظر انتخاب میشه و اگه گرافیک بدل باشه و یا درایورش اصلی نباشه خطا میده . البته اینو کسانی که بازی زیاد میکنند میدونند و اصولا درایورهایی که خودشون اتو ماتیک شناخته میشن هم این خطا هارو دارن که باز نیاز به نصب درایور کامل دارند .
2.
Nvidia PhysX 9.12.1031
بسیاری
از بازی ها به عنوان مکمل همچون DirectX استفاده میگردد شاید شما هم در مواقعی با خطلای اجرای بازی به شکل physxloader.dll مواجه شده باشید که نشان دهنده نیاز بازی به این برنامه جهت اجراست
3.GameGain
بازی های رایانه زمانی
بهترین کارآیی خود را دارند که سیستم سخت افزاری قدرتمندی هم در مقابل به آن ها اختصاص داده شود ؛ زمانی سیستم بهترین کارآیی را در مقابل بازی ها خواهد داشت که بتوان سخت افزار را با بازی ها هماهنگ کرد ؛ برای اجرای هرچه بهتر بازی ها می توان از نرم افزاری استفاده کرد که با بهینه سازی های خاص خود می تواند کارآیی بهتری در مقابل بازی ها داشته باشد. GameGain نام نرم افزاریست که می توان به آن اعتماد کرد ؛ نسخه دوم این ابزار که به تازگی منتشر شده با استفاده از ترفندهای خاص در اجرای هرچه بهتر بازی ها نقش موثری را ایفا خواهد کرد.
این نرم افزار
با ترفندهایی مثل اجرای دو فریم در هر لحظه کار اجرای بازی ها را بهتر انجام خواهد داد ؛ این ابزار که به سادگی نصب و اجرا می شود به راحتی هم قابل استفاده و تنظیم است ؛ تنها حدود 2 مگابایت حجم دارد و با داشتن واسط کاربری جذابش هم کار استفاده را ساده تر خواهد کرد. پیشنهاد می کنیم برای اجرای هرچه بهتر بازی ها حتما از GameGain استفاده کنید.
قابلیت های کلیدی نرم افزار GameGain v2.12.6.2010 :
- بهینه سازی پردازنده
و حافظه رم برای اجرای هرچه بهتر بازی ها
- بهینه سازی پردازنده گرافیکی
برای اجرا بهتر بازی های سنگین
- اعمال تغییرات در رجیستری
و سیستم فایل ها برای اجرای بهتر بازی ها
- تنظیم فریم ها
برای اجرای لحظه ای
استفاده و سازگاری با اجرای همزمان دو فریم در لحظه
- اجرای بازی ها در
بهترین حالت ممکن
- واسط کاربری ساده
و پیشرفته به صورت مجزا
- بهینه سازی
و خطایابی دقیق سیستم
- سازگار
با نسخه های مختلف ویندوز از جمله ویندوز محبوب 7
و ...
4.تنظیماتی
برای اجرای بهتر بازی ها در ویندوز
برای بالا بردن توانایی کامپیوتر در اجرای بهتر بازیها
به Control panel بروید و در آنجا بر روی System کلیک کنید و در این بخش سر برگ Advance را انتخاب کنید و بر روی دکمه Setting ابتدایی مربوط به بخش Performance کلیک کنید. در این بخش قسمت Adjust for best performance را انتخاب کنید.
در مرحله بعدی لازم
است که قسمتی از فضای رم را خالی کنید تا این فضا برای اجرای بازیها به کار رود. برای این کار به Task Manager بروید و در سر برگ Process برنامه هایی را که فضای رم را بیهوده اشغال کرده اند را پاک کنید. برای این کار بر روی پروسس مورد نظر کلیک راست کنید و End Process را انتخاب کنید.
حتما برنامه هایی مثل آنتی ویروس
و فایروال را ببندید . چون این برنامه ها فایلهای اجرایی بازی را چک می کنند و فضای زیادی را از رم اشغال می کنند . بقیه برنامه هایی که در هنگام بازی اجرای آنها ضروری نیست را هم متوقف کنید.
در مرحله بعد در منوی استارت بخش Run تایپ
کنید msconfig . در پنجره ظاهر شده در سر برگ General گزینه Selective startup را انتخاب کنید و پایین آن تیک گزینه های
Process SYSTEM.INI FileWIN.INI File
و Load Startup Items را بردارید. بعد در سر برگ Services گزینه Hide All Microsoft Services را انتخاب کنید و بعد Disable All را بزنید.
بعد
از این کارها لازم است که فایلهای موجود در پوشه Temp را حذف کنید . برای این کار در منوی استارت و در بخش Run تایپ کنید %temp% . اینتر را بزنید. در این حالت پوشه ای ظاهر می شود تمام محتویات پوشه را حذف کنید.
اگر بازی را
برای اولین بار اجرا می کنید و دچار مشکل شدید حتما ورژن DirectX که بر روی سیتم تان نصب شده است را چک کنید . و اگر قدیمی است حتما ورژن جدیدتر آن را نصب کنید. راه حل دیگر آپدیت کردن درایور کارت گرافیک است . برای این کار به وبسایت مربوط به شرکت سازنده بروید و در آنجا درایور جدید را دانلود کنید. این کار می تواند بسیار مفید باشد.
تنظیمات گرافیکی
در درون هر بازی بخشهای وجود دارند که
به کاربر امکان انتخاب و دستکاری سطح گرافیکی بازی را می دهند . در این بخشها شما می توانید به فرض سطح گرافیک بازی را بالا یا پایین کنید . اگر گرافیک شما پایین است به این بخشها بروید و سطح گرافیک را بر روی متوسط و یا حتی پایین تنظیم کنید. در این جا بخشهای به نام Texture یا Details وجود دارد که مربوط به جزئیات موجود در محیط گرافیکی بازی است . پایین بردن این مقادیر می تواند سبب کم شدن این جزئیات و روانتر شدن بازی شود . البته بالطبع اینطوری کیفیت گرافیک بازی و محیط های آن پایین می رود.
در بخش تنظیمات گرافیکی بازی بخشهایی مانند Gamma
و Contrast و Brightness هم وجود دارند که کم و زیاد کردن این مقادیر تاثیر چندانی در اجرای بازی ندارند و فقط روشنایی صفحه مانیتور با استفاده از این بخشها کم یا زیاد می شود.
بخش بسیار مهم دیگر بخش Anti-aliasing
است . شما می توانید از درون خود بازی و یا از طریق تنظیمات مربوط به کارت گرافیک خود این بخش را تنظیم کنید.
یکی
از کار های دیگری که می توان کرد این است که از برنامه های کاربردی مربوط به کارت گرافیکتان استفاده کنید. به فرض شرکت Ati برنامه ای به نام Hydravision را ارئه می کند که به شما اجازه دسترسی به تنظیمات بیشتر گرافیکی را می دهد. و یا برنامه Detonator که برای اجرای بهتر بازیها برای کارتهای گرافیکی مدل Geforce ارئه شده است.
تنظیمات DirectX
برای تغییر دادن تنظیمات DirectX در منوی استارت
و در بخش Run تایپ کنید : dxdiag و کلید اینتر را بزنید. در این حالت پنجره ای باز می شود که مربوط به تنظیمات گرافیکی و صوتی دایرکت ایکس است. در سر برگ Display و در بخش Directx Features سه بخش به نامهای Direct Draw Direct3D و AGP Textures وجود دارند این سه بخش را فعال (Enable ) کنید. اگر در جلوی هر یک از این سه بخش Not Avialable نوشته شده باشد به معنی این است که کارت گرافیک شما قابلیت مورد نظر را ندارد.
نرم افزارها
یکی
از نرم افزار هایی که می تواند به شما در ارتقای کارایی دستگاه در اجرای بازی کمک کند برنامه 3D Analyze است . البته باید نحوه تنظیم و کار با آن را بدانید.
امیدوارم مشکلتون حل شود یاحق.....
منبع :انجمن تعمیرکاران
MAHMOODI
موسس انجمن
پرسنل مدیریت
9,707
40,626
هرمزگان
www.irantk.ir
دوست عزیز درایور گرافیکتتون را اپدیت کن مشکل حل میشود
7برای من روی ویندوز ایکس پی مشکل نداشت ولی روی ویندوز 7 و 8 همین اررور را میگرفت که با دانلود درایور جدید کارت گرافیک و نصب ان مشکل حل شد
