درخواست: مشکل اتوماتیک روشن شدن aspir 5738z و کار نکردن کلید پاور
mashti25
26
70
با سلام خدمت همه دوستان واساتید
بنده یه لپ تاپ acer aspire 5738z دارم که آب خورده و بعد از شستشوی کامل با تینر بر طرف کردن سولفاته و قلع مردگی مادربرد به محز وصل کردن ولتاژ اتوماتیک روشن میشه و بالا میاد و مشکلی نداره فقط نور بک لایتش یه مقدار کمه ولی مشکل اصلی اینه که به هیچ عنوان کلید پاور عمل نمیکه, من میکروسوئیچه پاورو چک کردم مشکلی نداشت و بایوسم زدم فرقی نکرد شارژر و I\O رو هم هیت نرم گرفتم ولی مشکل بر طرف نشد
اگه دوستان راهنمایی کنن چکار باید بکنم ممنون میشم
10,512
دوست خوبم
مجددا پایه ها و قطعاتی که در معرض آب دیدگی بوده رو چک کرده و پس از رفع عیب با تینر شسته و کاملا خشک کنید .منظورم از خشک کردن کامل ،حداقل دو الی 3 ساعت هست .اگه مشکل پابرجا بود ،ولتاژهای I/O رو با توجه به دیتاشیت و شماتیک برد چک کنید .نهایتا اینکه I/O رو تعویض کنید .
mashti25
26
70
عزیز خیلی ممنون لطف کردید که راهنمایی کردید فقط من دیتاشیت این مدلو نتونستم پیدا کنم که دقیق چک کنم اگه دیتاشیت این مدلو اگه شما یا دوستان دارن برام بزارن خیلی ممنون میشم.
kiyanmz
469
2,412
مازندران . بابل
درود.
با کسب اجازه از برادر بزرگوار cybernova
دیتاشیت لپ تاپ
Acer Aspire 5738
[hide]
مشاهده فایل‌پیوست Acer_Aspire_5738.zip
تقدیم شما.
[/hide]
[hide]دوست عزیز، بعد از انجام فرمایشات دوست و استاد عزیزمون cybernova شما چک کنید اون قسمتی که آب خورده بوده سولفات شده نباشه، همچنین پایه های ای سی های اون قسمت رو خمیر فلکس بریزید و با هیتر یه حرارت بدین که شارژر لحیم شن، یه باز این مشکل رو با یه لپ تاپ Acer داشتم و با روشی که ذکر کردم تونستم حل کنم.
تست بفرمایید و نتیجه رو اعلام کنید.
[/hide]
