مشکلات کالر ایدی
kiumarth
173
268
کالر ایدی PowerACT مدل KX-T5999 خیلی زود باطری خالی میکند از باطری شارژی هم استفاده شد ولی بازهم زود خالی میشود
در مدار این کالر آیدی یک ای سی به شماره SC9270D و تعدادی خازن و مقاومت و دیود و ترانزیستورهایی که در اکثر تلفنها وجود دارد، قرار دارد
ممنون میشوم که کمک کنید
Khalili
سرپرست مدیران
3,247
57,501
با سلام شما ابتدا مدار را با تینر شستشو وهیتر بگیریدتا از لحاظ سولفاته بودن ورسوب ونشتی در مدار اطمینان حاصل کنید سپس اگر مشکل حل نشدمسیر خط ولتاژ خازنها وترانزیستورسویچینگ را تست واگر مشکل حل نشداین دستگاه بیش از حد مجاز ش جریان میکشد وارزش ندارد رویش وقت بگذارید موفق باشید
~H03in~
899
7,085
شما ابتدا فرموده های جناب خلیلی را بکار گیرید.
از باطریهای جنس خوب سونی استفاده کنید و مدار را از لحاظ سولفات و اتصالی چک کنید و سرویس کنید با این شرایطی که شما میگوئید قطعه ای در مدار باعث کشیدن جریان غیر استاندارد از باطری میشود .
kiumarth
173
268
در مدار این ایدی کالر هیچ گونه اثر از سولفاته بودن وجود ندارد
یک سر باطری به پایه ای سی اعلام شده میرود و سر دیگر باطری به سمت خازن و دیگر اجزا مدار میرود امیدوارم با تعویض خازن مشکل حل شود
kiumarth
173
268
دوستان در مورد ایدی کالر این را هم بگوییم منظور بنده از زود خالی شدن باطری، کم نور شدن lcd به مرور زمان میباشد.
alireza geram
230
825
پاناسونیک کاشان
دوست عزیز اگه با باتری نو هم ال سی دی کم رنگ هست داخل منوی تلفن رفته و کنتراست صفحه رو بالا ببرید اگه مشکل حل نشد پشت مدار صفحه ال سی دی خازن عدسی کوچکی هست که مربوط به کنتراست ال سی دی هستش ظرفیت بالاتر بزار تا مشکل رفع بشه.
kiumarth
173
268
ایا بعد از کم نور شدن ولتاژ باتری افت میکند؟ چه مقدار افت ولتاژ دارید؟
بله دوست عزیز ولتاز افت میکند که با شارژ مجدد باطری دوباره صفحه lcd پر نور میشود
از باطری های شارژی sony هم استفاده کردم ولی زود نور lcd کم میشود
