مشکل: مشکلات پاور
1386٫6٫30
6,787
29,885
سلام خدمت دوستان
يك پاور نو در مغازه دارم كه وقتي سيم سبز به مشكي ميزنم روشن نمي شود
اي سي هاي LM339,ka7500 را تعويض كردم وبعضي جاهارا دوباره لحيم كاري كردم روي سيم بنفش 5ولت هست به نظر شما مشكل كجاست با تشكر
من هم مشکلی مشابه برخوردم چون شبیه به مشکل شماست مطرح میکنم البته فرقش اینه از من پاور سالمه و کار میکنه. چند وقت پیش سیستمی میبستم که مشکل داشت و روشن نمیشد. اولین کاری کردم پاور رو تست کردم و دیدم سیم سبز رو به مشکی وصل میکنم پاور روشن نمیشه. بعد از مدتی متوجه شدم ایراد از جای دیگه بوده و پاور سالم است!! یعنی بعد از رفع مشکل وقتی پاور رو به سیستم وصل میکردم سیستم روشن میشد باز هم تست کردم سیم مشکی به سبز وصل میکردم پاور روشن نمیشد اما روی سیستم مشکلی نداشت! مدتی بعد دوباره به چنین پاوری برخوردم که درست بود اما به روش فوق روشن نمیشد که با تستهای متفاوت متوجه شدم فقط با یکی از مشکی ها روشن میشود ولی با بقیه سیمهای مشکی روشن نمیشود. یعنی سیم سبز رو باید به یک سیم مشکی خاص اتصال میدادم و نه به هر مشکی!! نمیدونم پاور قبلی نیز اینگونه بود یا نه ولی دلیلش رو هیچوقت نفهمیدم!
