Aliesf;574425 اما در مورد چیپ ها بله با مولتی متر از روی برد تست میشن .. [/QUOTE گفت:با سلام
مهندس چطور باید چیپ معیوب رو با مولتی متر تشخیص داد؟ ولتاژ گیری یا تست اتصال کوتاه؟ در حالت وصل بودن به کنترل برد یا به تنهایی؟ ممنونم مهندس
درود مهندس جان
بله آپدیت کردیم هم 611 و 511 منتها هیچ اثری از سوختن نیست ولتاژگیری هم کردم هش برد ها ولتاژشون از بالا 5 و 8 و 13 ولت هست
فقط اینکه میفرمایید چیپست رو برای برد هش اف 1 به چه صورت با مولتی متر تست کنم؟ تست نسبت به بدنه بگیرم؟
متاسفانه نوع چسبی که بهکار بردن مثل سنگ میشه و اصلا کنده نمیشن .
آیا برد رو تا منفی 20 درجه فریز کنیم آیا هیت سینگ ها جدا میشن؟
در ضمن این دستگاه ها نو بودن امکان سوختن خود چیپست هست یا میتونه کریستال یا دیود های پشت برد که زیر هیت سینگ هستند آسیب ببیند؟
و امکان داره که گاهی وقت ها برد هش ها رو نمیشناسه مشکل از برد کنترل یا نرم افزارش باشه؟
و اینکه اصلا قابل تعمیر هست برد هش اف 1؟
چون به نظر من انگار یکبار مصرف ساختن
مهندس جان اگر به صورت سری به هم وصل باشن چطور توی هر برد هش 72 تا چیپست شناسایی میشه؟
به نظر من امکان اینکه پارالل باشن بیشتر هست.
درضمن برای مثال مثلا یک هش برد 72 عدد چیپ داره. مثلا چیپ 70 میسوزه یا کنده میشه از روی برد
قاعدتا باید 69 تای اول رو بشناسه دیگه؟ درسته؟
حالا نظر بقیه اساتید هم بدونیم بد نیست و اینکه همکاران عزیز هستند که تجربه تعمیر ماینر و یا مدل چیتا اف 1 رو داشته باشن؟
سلام ممنون از پاسخ شماکنار هر چیپ پنج پایه هست که با مولتی متر در حالت تست دیود نسبت به بدنه هیت سینک تست میشن . در زمان تست ، هش برد باید جدا باشه و برق و کابل کنترلر وصل نباشه .
چسبی که هیتسینک رو به چیپ نگه داشته چه نوع چسبی است که همکاران میگویتد چسب سیلیکون جواب نمیده و از کجا تهیه کنیم؟سلام .
در مورد تست چیپ ها با مولتی متر یک پست جدید میزنم و کامل توضیح میدم .
در مورد جدا کردن هیت سینک باید با هیتر هیتسینک را گرم کنید تا جدا بشه . فقط باید دما را حدود 250 یا کمتر بزارین که خود چیپ باهاش جدا نشه .
بله امکان سوختن تمام قطعات هست اما خود چیپ ها بیشتر احتمال سوختن دارن تا قطعات دیگر . بعد از چیپ ها ای سی ها رگلاتور 5 یا 6 پایه .
اگه هیچکدام از هش بردها را نمیشناسه ممکنه مشکل از کنترل برد يا پاور باشه .
هش بردها قابل تعمیر هستند اما ابزار خاص خودشا میخواد .
این تست برای تمام هش بورد ها صدق میکنه ؟ یا اینکه نیاز به تستر های هش یوردس هست که در یوتیوب و در سایت علی بابا گذاشتند؟
و اینکه این ۵ پایه که کنار چیپ ها هستش به چه صورتی باشه چیپ سالم و به چه صورتی باشه سوخته؟
این چیپ هارو از کجا تهیه میکنید امکان داره آدرسشو خصوصی یا همین جا قرار بدید؟
تشکر از شما
