آموزشی: مشکلات زیر ممکن است در DVR وجود داشته باشد
PESARAK
196
2,064
DVR به درستی شروع به کار نمی کند
مشکلات زیر ممکن است وجود داشته باشد
· ورودی پاور به درستی کار نمی کند
· ارتباط پاور به درستی کار نمی کند
· کلید سوئیچ پاور خراب شده است
· برنامه ارتقا اشتباه است
· هارد دچار نقص شده است
· هارد مدل Maxtor 17-g و Seagate DB35.1DB35.2SV35 برای DVR مناسب است.
· برای حل این مشکل به آخرین نسخه موجود سیستم را ارتقاء دهید.
· خطای صفحه کلید جلوی DVR است
· مادربورد دچار مشکل شده است
2. DVR اغلب به صورت خودکار خاموش می شود یا از کار می افتد
· ورودی ولتاژ ثابت نیست یا خیلی کم است
· فشار پاور به اندازه کافی نیست
· سیگنال تصویر جلویی ثابت نیست
· محیط کاری نامرتب و پر از گردو غبار است
· نقص سخت افزاری دارد.
3. سیستم توانایی پیدا کردن هارد دیسک را ندارد
· هارد خراب شده
· کابل هارد مشکل دارد
· اتصال
4. هیچ خروجی تصویری ندارد اگرچه که خروجی یک کانال چند کانال دارد
· برنامه سازگار با دستگاه نیست به آخرین ورژن ارتقا دهید
· درجه روشنایی Brightness 0 است به تنظیمات کارخانه برگردانید
· هیچ سیگنال ورودی ندارد یا سیگنال ورودی ضعیف است
· privacy mask را چک کنید یا screen saver
· نقص سخت افزاری DVR است
5. زمان واقعی رنگ تصویر دچار مشکل شده
· زمانی که از خروجی BNC استفاده می کنید تنظیمات NTSC و PAL درست نمی باشند و تصویر سیاه و سفید می شود
· مقاومت DVR و مانیتور مناسب نیست.
· ارسال ویدئویی طولانی و پست آن بزرگ است
· رنگ DVR و یا روشنایی آن درست تنظیم نشده
6. نمی تواند سوابق محلی را پیدا کند
· کابل هارد دچار مشکل شده است
· هارد خراب شده است
· برنامه ارتقائ مناسب نیست
· روی فایل های ضبط شده دوباره ضبط شده است
· برنامه ضبط متوقف شده است
7. هنگام جستجو تصاویر ناقص شده
· تنظیمات کیفیت تصاویر خیلی پایین است
· مشکل بازخوانی برنامه دارد به دلیل کوچک بودن bit data تصاویر در هنگام تمام صفحه بودن قطعه قطعه است
· برای حل این مشکل دستگاه را خاموش روشن کنید
· مشکل کابل هارد
· مشکل از هارد است
· مشکل سخت افزاری دستگاه است
8. در هنگام نظارت تصویر هیچ صدایی وجود ندارد
· مشکل از پاور است
· هیچ قدرت صدایی وجود ندارد
· کابل صدا خراب شده است
· دستگاه دچار نقص سخت افزاری شده است
9. در هنگام نظارت صدا وجود دارد ولی در بازبینی صدایی وجود ندارد
· تنظیمات درست نیست امکان صدا را enable کنید
· کانال های مشابه هیچ ورودی تصویری ندارد
10. زمان نمایشی درست نیست
· تنظیمات درست نیست
· اتصالات باطری درست نیست و یا ولتاژ پایین است
· بلور در هم شکسته است
11. دستگاه نمی تواند PTZ را کنترل کند
· مشکل از پنل PTZ است
· تنظیمات رمز گشای PTZ، اتصالات و نصب ها درست نبوده است
· اتصالات کابل درست نیست
· تنظیمات PTZ درست نیست
· رمز گشای PTZ و پروتکل DVR با هم همخوان نیستند
· رمز گشای PTZ و آدرس DVR همخوان نیستند
· زمانی که رمز گشا های متعددی وجود دارد به دلیل فاصله زیاد و برگشت امواج بایستی 120 اهم مابین رمز گشای PTZ باشد در غیر این صورت کنترل PTZ ثابت نیست
· فاصله بسیار زیاد است
12. عملیات موشن دتکت عمل نمی کند
· تنظیمات دوره ها درست نمی باشد
· تنظیمات منطقه موشن دتکت درست نیست
· حساسیت بسیار کم است
· برای بعضی ورژن ها محدودیت سخت افزاری وجود دارد
13. نمی توان وارد client-end یا web شد
· کاربران Windows 98 یا Windows ME به Windows 2000 sp4 ارتقا دهند. یا می توانید نرم افزار client-end ورژن های پایین تر را نصب کنبد دقت کنید که DVR ها با with Windows VISTA سازگاری ندارند
· ActiveX control از کار افتاده است (disabled)
· card driver. را ارتقا دهید شماره No dx8.1 یا بالاتر
· مشکل اتصال به شبکه
· مشکل تنظیمات شبکه
· یوزر نیم یا پسورد معتبر نیست
· Client-end با برنامه DVR هماهنگی ندارد
14. وقتی به صورت ریموت وصل می شوید تصاویر بازبینی شطرنجی است یا تصویری وجود ندارد
· شبکه روان نیست
· محدودیت کاربری دارید
· در DVR تنظیمات گروه multiple-cast وجود دارد. این تنظیمات ممکن است بر تصویر تاثیر داشته باشند به طور معمول ما این گزینه را پیشنهاد نمی کنیم
· ممکن است privacy mask یا محدودیت بازبینی تصویر وجود داشته باشد
· این کاربر مشخص اجازه دیدن تصویر را ندارد
· کیفیت خروجی تصویر محلی خوب نیست
15. ارتباط شبکه ثابت نیست
· شبکه ثابت نیست
· ناسازگاری IP address
· ناسازگاری MAC address
· کارت شبکه DVR یا pc مناسب نیست
16. نمی توانید نسخه پشتیبان بگیرید
· Burner یا DVR هر دو روی یک کابل data هستند
· سیستم CPU زیادی اشغال می کند لطفا ضبط را متوقف و بعد نسخه پشتیبان بگیرید
· مقادیر اطلاعات زیاد است و باعث مشکل می شود.
· تجهیزات نسخه پشتیبان گیری مناسب نیست
· تجهیزات نسخه پشتیبان گیری خراب است
17. کیبورد نمی تواند DVR را کنترل کند.
· تنظیمات پورت سریال DVR درست نیست
· آدرس اشتباه است
· هنگامی که چندین سوئیچر وجود دارد تامین کننده برق کافی نیست
· فاصله ارسال زیاد است
18. سیگنال آلارم خاموش نمی شود.
· تنظیمات هشدار درست نیست
· خروجی آلارم به صورت دستی باز است
· خطای ورودی دستگاه یا اتصال درست نیست
· بعضی از ورژن ها ممکن است این مشکل را داشته باشند. سیستم را ارتقا دهید
19. وضعیت آلارم تهی است
· تنظیمات آلارم درست نیست
· اتصال کابل آلارم درست نیست
· ورودی سیگنال الارم درست نیست
· حلقه های زیادی به یک خروجی آلارم متصل است
20. ریموت کنترل کار نمیکند
· آدرس ریموت کنترل درست نیست
· فاصله یا بسیار زیاد است یا زاویه کم است
· باطری ریموت کنترل تمام شده
· ریموت کنترل یا پنل DVR خراب شده است
21. زمان ذخیره سازی ضبط ها کافی نیست
· کیفیت دوربین پایین است یا لنز کثیف است. دوربین در مقابل نور نصب شده است
· تنظیمات دریچه دیافراگم دوربین درست نیست
· ظرفیت هارد کافی نیست
· هارد خراب شده است
22. نمی تواند فایل های دانلود شده را باز پخش کند
· media player وجود ندارد
· نرم افزار No DXB8. یا بالاتر نیاز است
· کنترل DivX503Bundle.exe در هنگام پخش AVI via media انتقال یافته وجود ندارد
· وجود No DivX503Bundle.exe یا ffdshow-2004 1012 .exe در Windows XP OS
23. فراموشی پسورد سیستم کنترل داخلی یا شبکه
با مهندسین فروش محلی خود برای حل مشکل تماس بگیرید
imen_g_sh
ممنون مهندس
به تجربه برای DVR استفاده از هارد های WESTERN DIGITAL
(WD) رو پیشنهاد میکنم که 64 بیته و تا الان هیچ موردی باهاشون نداشتم و در مقابل سیگیت و مکستور و هیتاپی و توشیبا اصلا خرابی ندارن
اول رنگ مشکیشو نبود رنگ سبز استفاده بشه بهتره بلحاظ کیفیت البته رنگ آبی شو هم استفاده کردم و خوب بوده
PESARAK
196
2,064
کمک فوری*
دی وی آر بعد از چند ساعت که شروع به کار میکنه از ظبط کردن می افته.یعنی ظبط نمیکنه.
16 کانال هست مدل hbt
شما هارد دستگاه را پار تیشن کرده اید هارد نباید پارتیشن باشد.
واکنش‌ها[ی پسندها]: Khalili
yass
37
64
کرمان
احتمالا هارد بد سکتور دارد ، هارد رو باز کنید و روی کامپیوتر با نرم افزار hd tune چک کنید هارد رو.
msmp2
357
809
یه dvr h.264 avtech هارد رو با ظرفیت صفر شناسایی میکنه و همه چیزش درسته تصویر داره فقط هاردو با ظرفیت صفر..هارد رو هم عوض کردم ولی نشد که نشد...ایا باید فرمت هارد رو به صورت raw در بیارم بدون پارتیشن یا باید فرمت کنم به صورت ntfs? تاثیر داره؟ اگه مشکل از هارد نباشه کدوم قسمت dvr معیوبه؟
کابل ساتا سالم کابل برق هم سالم
ولتاژ ها در مدار تغذیه بدون نوسان و درست هستند
هارد ها هم توسط سیستم چک شدند و سالم هستند
یه هارد سامسونگ 160
یه هارد مشکی وسترن یک ترابایت اگه مدلشو درست یادم باشه
مدل مادر برد dvr md757-d
mahmood1363
134
389
www.hitech.com
دوست عزیز ولتاژ ها ی رو مدار دقیق میدونید باید چه اندازه ای باشند؟ هارد رو که روی dvr میبندی دستور فرمتشو بهت میده یا نه? یا این که بصورت دستی میتونی فرمتش کنی? پورت یو اس پی چی اون خرابه یا نه? اگه با یه هارد سالمم تست کردی و جواب نگرفتی اآی سی دریوار هارد داشته باشی میتونه از اون باشه و اگه آی سی درایور هارد و نداشته باشی احتمالا cpu مشکل داشته باشه .
هاردتم با برنامه hdd low level format فرمتش کن
PESARAK
196
2,064
یه هارد سامسونگ 160
شما هارد رو با همون دستگاه فرمت کن به صورت دستی از منو
iranslot
باسلام
دوست محترم اگر هارد با ظرفیت 0شناسایی میشود .ولتاژها درست است میتوان مشکل را در ای سی درایور یا مدارOCTمربوط به CPUبرسی کرد .تست سیکنال میتواند راهنمای خوبی باشد
PESARAK
196
2,064
DVR با فرمت خود هارد رو فرمت میکنه اما هارد شما با سیستم PC فرمت و پارتیشن شده هار رو پارتیشنش رو پاک کنید بعد با DVR فرمت کنید .
DVR یک درایو میشناسه اما شما در هارد چند درایو دارید باید یکی باشه.
واکنش‌ها[ی پسندها]: hassan99
