درخواست: مشکلات خود را در رابطه با تعميرات تلفن های رومیزی در اين تاپيک مطرح کنيد
h.r 21
منم در یکی از تلفن های رومیزی این مشکل رو دارم
و با تعویض بند گوشی و میکروفون درست نشد و همچنان در
بوق گوشی صدای نویز شنیده میشود
به نظر میرسه از یکی از قطعات مدار باشه احتمالا خازن
ممنون میشم اگه راهنماییم کنین
با سلام خازن ۱۰۰۰ میکروفاراید را تعویض کنید
Sent from my SM-A510F using Irantk Forum mobile app
alijan89
11
8
سلام به همه
یه تلفن تکنوتل مدل tf-9091 واسه تعمیر آوردن پیشم
همه چیزش سالمه فقط روی بلندگو نمیره
زنگ میخوره اسپیکرش سالمه
ترانزیستورا و زنر های مربوطه رو هم چک کردم
مسیر فرمان کلید بلندگو تا آیسی رو هم چک کردم
یه سری مقاومت و خازن اس ام دی هم پشت مدارش داره
به نظر شما عیب از کجاش میتونه باشه؟
Sent from my GT-I9500 using Irantk Forum mobile app
آقا بنده یه بار دیگه مسیر کلید بلندگو رو روی صفحه کلید چک کردم دیدم با کلید های redial و set و دوتا کلید دیگه روی مدار هم مسیرن و هیچ کدومشون هم کار نمیده
مسیرشون هم تا آیسی سالمه
عیب از آیسی هست آیا؟ راه حلی هست؟
اساتید عنایت فرمایید جواب بدید.
واکنش‌ها[ی پسندها]: askari2
mojtabashaye
642
827
با سلام تلفن در تلفن مایکروتل مدل mct-111ci در قسمت اسپیکر صدا دارد شماره گیری و ال سی دی سالم است اما صدای گوشی قطع شده صدا نمیره و بعضی مواقع صدا میاد . لطفا راهنمایی کنید
mojtabashaye
642
827
پاسخ : رد: مشکلات خود را در رابطه با تعميرات تلفن های رومیزی در اين تاپيک مطرح کنيد
دوستان لطفت کمک کنید
mojtabashaye
642
827
با تعویض هوک مشکل حل شد من یه قطع خراب انداخته بودم مجدد از بازار تهیه کردم و مشکل حل شد
hamid1001
9
6
با سلام به دوستان
تلفن رومیزی تکنوتل مدل 9055 وقتی به خط تلفن وصلش میکنم مانیتور روشن میشه اما وقتی گوشی رو بر میدارم یا آیفون رو میزنم ،مانیتور قطع میشه و تلفن کار نمیکند.
لطفا راهنمایی کنید.ممنون
mojtabashaye
642
827
با سلام به دوستان
دوست عزیز برد رو شستشو بدید در اولین اقدام کلید هوک رو تعویض کنید
alijan89
11
8
یک تلفن jasstone برا تعمیر دارم وقتی که کلید در حالت وصله همه چیزش خوبه ولی وقتی که کلید هوک در حالت قطع میزارم بعد دو ثانیه اعداد روی صفحه محو می شوند و موقعی که بهش زنگ میزنم زنگ میخوره ولی موقع زنگ خوردن صفحه خاموش میشه و چیزی نشون نمیده و اگه گوشی رو بردارم تماس وصل میشه
روی آیفون هم نمیره
فکر کنم یه کمبود ولتاژی داره ولی کجاش رو نمیدونم
به نظر شما مشکلش چیه
اقدامات انجام شده
باطری گذاشتم فرقی نکرد
تعویض کلید هوک
تعویض دو عدد ترانزیستور a42 و یک a94
زنر 5v مربوط به بلندگو رو هم قطع کردم
ولی هنوز به نتیجه ای نرسیدم
hamid1001
9
6
با سلام به دوست عزیز.
با شست و شو و تعویض هوگ مشکل رفع نشد .اگه راه دیگه ای هست ممنون میشم از راهنماییتون
alijan89
11
8
روی آیفون هم نمیره
اقدامات انجام شده
تعویض کلید هوک
یا جواب
