درخواست: مشکلات خود را در رابطه با تعميرات تلفن های رومیزی در اين تاپيک مطرح کنيد
reza_476
4,007
45,326
باسلام
VDR یا واریستور یک مقاومت حساس به ولتاژ است عملکرد مانند فیوز دارد منتهی برخلاف فیوز بصورت سری در مدار بسته میشود
از فروشندگان قطعات تلفن براحتی میتوانی پیدا کنی
aminima10
9
19
دوست عزیز ممنون بابت جوابتون اما به جوابی که میخواستم نرسیدم
به هرحال درستش کردم با کمک گرفتن از مشکلات دوستان که تو همین تایپیک بوده که کلا تجربس برای دیگران
منم بعد از تعویض ترانزیستور a92 باز مشکل بوق ممتد و همچنین صدا نرفتن از میکروفن را داشتم که با تست و تعویض زنر مربوط به اون قسمت هم مشکل بوق ممتد حل شد و هم مشکل صدا
ممنون از دوستان
SCPN
17
با سلام و خسته نباشید.
یه تلفن که به برق خورده، وریستور رو جدا کردم، یه زینر 18 ولت هم سوخته بود، برش داشتم، دوتا ترانزیستور smd هم کنارش بود، یکی از اون دوتا سوخته بود، با یه ترانزیستور دیپ جایگزین کردم، الان تلفن راه افتاده، کار میکنه.
فقط یه مشکلی داره، وقتی یکی به خط زنگ میزنه، با اولین زنگ، تماس برقرار شده و سریع قطع میشه. )یعنی کسی که زنگ زده فکر میکنه جواب دادن، درصورتیکه هنوز کسی گوشی رو برنداشته(
ممنون میشم هرچه سریعتر راهنمایی کنین.
SCPN
17
عجیبه! هیچکی جواب نمیده؟ صد بار به سایت سر زدم، هنوز کسی جواب نداده...
واکنش‌ها[ی پسندها]: ma1369
~H03in~
900
7,099
از ترانزیستور دیپی که جایگزین smd کردین از لحاظ پایه ها و مثبت یا منفی بودن مطمئن شوید
در مدار هنوز نشتی یا اتصالی دارید برد مسی را بررسی و قطعات در مسیر کلید هوک یا قطعات سوئیچ خط را بررسی نمایید
SCPN
17
ممنون از اینکه پاسخ دادید، مشکلم رو حل کردم، شاید باورتون نشه، با یه مرتبه قرار دادن باتری مشکل حل شد، الان باتری هارو در آوردم، بدون مشکل کار میکنه. انگار میکروپروسسورش ریست شده... نمیدونم.
SCPN
17
یه سوال دیگه دارم. مربوط به یه تلفن دیگه است. از این چینیاست، تکنیکال اسمشه. نرمال کار میکنه، فقط صدای گوشی و آیفونش کمتر از تلفنای دیگست. بلندگو رو عوض کردم، تغییر نکرد. بنظرتون مشکل از چیه؟ ترانزیستور صدای گوشی شمارش چنده معمولا؟ ممنون
mostafa.y
تلفن تکنوتل برق زده.ترانزیستورa92 رو عوض کردم.یه دیود زنر 5.6 هم بقل ترانزیستور8550 سوخته بود عوض کردم. صدای بوق ممتد میاد. ولی وقتی رو آیفون میذاری صدا ضعیفه.
شماره که میگیری صدای تن شماره گرفتن نمیاد و شماره هم گرفته نمیشه
ولی کیبورد سالمه و اعداد رو السیدی نشون داده میشه و آی دی کالر هم کار میکنه. وقتی هم شماره میگیری یه ال ای دی مخفی رو برد روشن میشه و این نشون میده که قسمت کنترل سالمه فقط به خط منتقل نمیشه.میکروفون هم صداش به خط منتقل نمیشه ولی دهنی با یه دستگاه دیگه امتحان کردم سالمه.
کلا مشکل اساسی وارد نشدن ورودی(صدای تن شماره گیری و میکروفون) به خط هستش. ترانزیستورا همه امتحان کردم سالمه. مدار یه دیود زنر بیشتر نداشت عوض کردم. بقیه دیودها شیشه ای هستن سالمن. خازن ها هم روی برد تست کردم سالمن. دیگه نمیدونم چیکار کنم. دارم دیوونه میشم.
ma1369
838
5,228
اصفهان- کهریزسنگ
سلام مقاومتها راچک کن یک مقاومت کم اهم درمدار سوخته است.
واکنش‌ها[ی پسندها]: askari2
reza_476
4,007
45,326
باسلام
تاپیک 821 بالا ادامه را ناقص تایپ کردم ببخشید
VDR یا واریستور یک مقاومت حساس به ولتاژ است عملکرد مانند فیوز دارد منتهی برخلاف فیوز که بصورت سری در مدار بسته میشود آن بصورت موازی در مدار قرار میگیرد
