درخواست: مشکلات خود را در رابطه با تعميرات تلفن های رومیزی در اين تاپيک مطرح کنيد
Avang2005
Banned
2009-02-16
354
2,053
سلام دوست من
دوستان گرامی یک دستگاه تلفن رومیزی tiptel دارم چند وقته به محض اینکه به خط وصل میشه میره روی آیفون و شروع به خش خش میکنه وبعد مشغولی میزنه باید چند بار از پریز قطع و وصل بشه تا موقتی بشه استفاده کرد لطفا" راهنمائی بفرمائید.متشکرم
این ایراد 99% از ترانزیستور های A92 با معادل 2n5401 می باشد .
تنها ترانزیستوری که بیشتر اوقات با تست سالم نشون میده ولی دارای نشتی می باشد
در تعمیرات تلفن اولین قدم بعداز تست کیله دیود زنر ها تعویض A92 می باشد
معمولا این ایراد بیشتر در دیود زنر ها دیده شده .
شما اولین مرحله این ترانزیستور را عوض کنید اگه مشکل بر طرف نشد در کنار چک
درایور یک ترانزیستور وجود داره به شماره 8550 این ترانزیستور رو هم چک کنید .
شاسی قط کن هم چک کنید که با خرابی پلاتینهاش این مشکل بوجود میاد.
نتیجه رو اعلام کنید
Avang2005
Banned
2009-02-16
354
2,053
سلام دوست من
من يه تلفن پاناسونيك مدل kx-t1885d2 برق زده دارم . ظاهرا يه ترانزيستور تركيده و چند تا مقاومت كاملا سوخته داره كه شماره و مقادير قابل خوندن نيست . نقشه هم ندارم . كسي ميتونه كمك كنه
در تلفن هایی که به برق زده میشن اولین گام یک vdr در قسمت ورودی خط وجود داره
که شورت میشه این عمل با عث میشه که به بقیه مدار صدمه وارد نکنه .
معمولا ترانزیستور هایی که با برق زدگی می سوزند a92 . A94 می باشند که می تونید
از معال 2N5401 استفاده کنید
در مورد مقاومت ها هم معمولا مقاومت های اهمی می سوزند که می تونید از یک رنج
خاص استفاده کنید مثلا 1 اهم تا 5 اهم
Avang2005
Banned
2009-02-16
354
2,053
سلام دوست من
با سلام مشکل در تلفن رومیزی میکروتل مدل kx-tsc8688cidمیکروفن صدا نمیبرد میکرفن سالم است سیم هم سالم است روی بالنگو هم که میزنیم صدا نمیبرد با تشکر
معمولا مشکلات دهنی یا همون میکروفون می تونه از دیود زنر قسمت Mic باشه و
ترانزیستور مربوط به این منطقه با شماره 8050 را چک کنید من یک مدل میکروتل داشتم
که همه مدار رو بررسی کردم ولی با تعویض شاسی قط کن مشکل بر طرف شد .
fbc
421
2,224
ایران مهد دلیران
ميكروتل kx-tc1000d2cid
باسلام يك تلفن بي سيم ميكروتل kx-tc1000d2cid دارم. ارتباط بين بيس و هندست برقرار است و شماره گيري امكان پذير است و حتي هندست مي تواند بيس را page كند ولي دكمه هاي بيس بغير از اعداد 0 تا 9 بقيه كار نمي كند. يعني دكمه هاي زير out , down , up , sp phone , int , redial , ... . درضمن بعلت نوسان برق آورده اند و آدابتور آن هم سوخته بود. باتشكر
Avang2005
Banned
2009-02-16
354
2,053
سلام دوست من
دوست عزیز اول از همه LED های مربوط بخ صفحه کلید را چک کنید .
که در صورت شورت بود یکی از LED ها این مشکل بوجود می آید .
دوم مسیر مدار چاپی را روی بورد را چک کنید قسمت کیبورد قطعی نداشته باشد.
سوم آی سی Eprom را پروگرام کنید .
fbc
421
2,224
ایران مهد دلیران
ادامه ميكروتل
سلام دوست من
دوست عزیز اول از همه led های مربوط بخ صفحه کلید را چک کنید .
که در صورت شورت بود یکی از led ها این مشکل بوجود می آید .
سوم آی سی eprom را پروگرام کنید .
سلام. فايل ايپرام اين مدل را از كجا مي توانم بگيرم؟ باتشكر
a k
148
594
سلام جدمت اساتید گرامی
تلفن رومیزی المانی فعال نمی شود این جمله راروی صحفه می اید DAT enverkehrایا کد دارد چگونه فعال میشود
مدل systemtelefon focus l
Avang2005
Banned
2009-02-16
354
2,053
سلام دوست من
منظور شما از فعال نمی شود چیه ؟؟/
لطفا کامل توضیح دهید ..
واکنش‌ها[ی پسندها]: 1212ali
a k
148
594
توضع هر شاسی تلفن را فشار می دهیم این جمله dat enverkehr روی صحفه هست وشماره گیری نمی کند وبوق مثل ارسال فکس شنیده می شه
با تشکر ak$ir@an
