مشکلات خود را در رابطه با تعميرات تلفن های دور برد در اين تاپيک مطرح کنيد
alireza geram
230
826
پاناسونیک کاشان
دوست عزیز اگه در موقع داشتن بوق آزاد صدا همراه با نویز بود یا در حال صحبت کردن صدای طرف نامفهوم بودکپسول گوشی رو باید عوض کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: 1212ali
isanori
45
474
47
پارس اباد مغان
دوستان گوشی پاناسونیک مدل KX-TG2433BX نمایشگر بی سیمش گاهی می اید گاهی نه ولی در کارگردش مشکلی نیست .لطفا راهنمایی کنید
farah676
4,717
62,313
با عرض سلام
عزیزم لطفا بخش نمایشگر را با دقت باز کنید احتمالا کانکتور ارتباطی کثیف شده یا کربن های فلت ال سی دی خورده شده و در پاره ای مواقع نیز من با شستن CPU با تینر موفق به رفع این مشگل شدم و احتمال خرابی بسیار بسیار کم است
rzel55
35
58
تلفن بی سیم سنائو 258 پلاس دارای سه گوشی میباشد
که متاسفانه هنگام ست کردن گوشی ها همه با شماره 5 ست شده اند هر چه قدر هم گوشیها را ریسیت میکنم و مجددا با دستگاه ستشون میکنم همین مشکل پیش میاد یعنی به ترتیب ست نمیشه به همین خاطر پیجشون عمل نمیکنه
نمیدونم مشکل کجاست ایا راهی هست دستگاه اصلی را ریسیت کنم و یا راه حلی به نظر اساتید میرسه؟
ممنون از راهنماییتون
alireza geram
230
826
پاناسونیک کاشان
برای ریست کردن دستگاه مادر سنائو اول فیش آداپتور رو از دستگاه بکش در حالیکه کلید پیج رو نگه داشتی فیش آداپتور رو وصل کن پس از چند ثانیه دستگاه ریست میشه دوباره تک به تک گوشیها رو ست کن
rzel55
35
58
ممنون اینکاررا هم انجام دادم اما فایده نداشت
هر سه گوشی هنگام چشمک زدن سه چراغ روشن میشه
kiumarth
173
268
من یک تلفن بیسیم سینوس 42 دارم که اصلا روشن نمیشود ولی باتری ها رو شارژ میکند
این تلفن در مسافت های طولانی خوب جواب میدهد و حیف است که کنار گذاشته شود
تعداد 3 عدد باتری شارژی هم در پایه گوشی و هم در گوشی دارد که حدود 4 ولت ولتاژ دارد
~H03in~
900
7,094
شما اول باید ببینید مشکلتون سخت افزاریه یا نرم افزاری.
من یوزر منوئل بیسیم شما رو تو این لینک قرار دادم تا شما و استادان عزیزم استفاده کنند.
http://www.irantk.ir/irantk17887/#post98980
این یوزر رو ببینید شاید مشکلتون و حل کنه.
یا علــــــــــــــــــــــی.
Khalili
سرپرست مدیران
3,252
57,542
باسلام خدمت همکار گرامی ال سی دی ونوار فلات را بررسی کنید ودر صورت امکان ال سی دی را تعویض کنید مشکلتان حل میشود موفق باشید
