مشکل: مشكل ساتا در مادربرد asrock 775twins-hdtv
m.j.m.a
11
10
زماني كه تنظيمات ساتا مادربرد رو روي AHCI يا RAID مي ذارم ويندوزم بالا نمياد و صفحه آبي نمايش ميده...
از سالم بودن ويندوزم اطمينان دارم....
دوستان اشكال از چي ميتونه باشه و چجوري ميشه اونو برطرف كرد؟؟؟؟
مادر برد ASROCK 775TWINS-HDTV
با تشكر فراوان
arsa-pc
111
335
سلام مشخصات ویندوز را کامل اعلام کنید تا دوستان بهتر کمکتان کنند.
واکنش‌ها[ی پسندها]: m.j.m.a
m.j.m.a
11
10
الان كه با تنظيمات مادربرد بازي مي كردم،وقتي گزينه ي ATA Combination Mode رو enable كردم گزينه هاي زيرش حذف شد و ويندوزم بالا اومد....
فقط تنها مشكلم اينه كه در اين حالت من فقط ميتونم از يه ساتا استفاده كنم و اگه از دو تا ساتا يا بيشتر استفاده كنم توي همون صفحه ي اول ارور ميده و ميگه شما فقط ميتونيد از يه ساتا استفاده كنيد...
حالا بايد چكار كنم؟؟؟؟
باتشكر
mohammad4410
188
472
دوست عزیز اگر امکانش رو دارین ویندوز رو در حالت AHCI عوض کنید تا ویندوز هاردتون با این حالت نصب بشه
من هم این مشکل رو داشتم که با نصب ویندوز مشکل حل شد
traffic
44
85
دوست عزیز
ahci مخصوص ویندوز های ویستا به بالاتر می باشد
در صورتی که ویندوز شما زیر ویستا بوده و شما sata mod رو به ahci تغییر دهید ویندوز شما بالا نمی اید
traffic
44
85
ضمنا اگه خواستی ویندوز xp شما در حالت ahci هم بالا بیاد باید بری داخل ویندوز و از سایت سازنده مادربردت درایور ahci رو بگیری و از device manager روی IDE ATA/ATAPI controllers کلیک کرده و update driver و فایل مربوطه رو بهش بدین و ...
در اخر سیستم را ریستارت و بایوس را به ahci تغییر دهید
ahci مزیت هایی داره که از جمله اون میشه به جداسازی هارد هنگام کار اشاره کرد و از تکنولوژی های ncq هم استفاده میکنه که یکی از کارهایی که این تکنولوزی انجام میده حذف صدای هارد و سریع تر سازی پیدا کردن اطلاعات توسط هد میشه
مقاله در اینترنت در این مورد زیاد هست دوست عزیز
cvxcvx
230
680
Tehran
برای اینکه از حالت AHCI بخواید استفاده کنید باید دوباره ویندوز رو نصب کنید تا پیکربندی سیسام بر اساس AHCI تنظیم بشه
m.j.m.a
11
10
سلام دوستان
من نتونستم روي حالت ahci ويندوز رو نصب كنم چون هارد رو شناسايي نمي كنه. ويندوز xp و ويندوز7 رو تست كردم هيچكدوم زمان نصب هارد رو نميشناسه
الان بايد چكار كنم؟
با تشكر
jaxtor
1,664
18,383
سلام دوستان
الان بايد چكار كنم؟
با تشكر
دوست عزیز شما هارد را به پورت ساتا وصل کنید چون در تنظیمات بایوس که عکسش را گذاشته بودید هارد بر روی پورت PRIMARY IDE MASTER قرار داشت
