در انجمن تعمیرکاران عزادار یکی از اعضای بسیار خوب خود هستیم، جناب استاد کمالی با نام کاربری غزال از مدیران بسیار با تجربه و فعال انجمن بودند و متأسفانه ایشان را از دست دادیم. برای خانواده ایشان آرزوی صبر میکنیم. روحشون شاد و یادشون گرامی
با سلام خدمت دوستان کمپرسور اسپیلت سه فازسوخته بود برای تعویض کمپرسور به گارگاه منتقل کردیم کمپرسور تعویض کردیم مشکل اینجای که دستگاه s r t سنج ما سوخته الان برای مشخص کردن s r tدوستان راهکاری اکه بلدن راهنمای کنند با تتشکر
سلام فرکانس هر فاز با فاز دیگر 120 درجه اختلاف دارد برای چرخش موتورهای 3 فاز {کمپرسور یا فن یا هر وسیله ای } باید بین اولین و اخرین فاز 240 درجه فاصله باشد و زمانی که این فاصله کم شود(120) سیستم برعکس کار میکند((یعنی اگر راستگرد باشد چپ گرد میشود)) پس برق را وصل کنید ببینید کمپرسور فشار دارد "درست وصل شده" یا ندارد "درست وصل نشده و جای 2 فاز نزدیک را عوض کنید
:11672:
دوست عزیز من
موتور به صورت ستاره بسته شده یا مثلث؟
و اینکه چند تبقه؟
چند تبق را از روی اینکه هر شیار چند دسته سیم پیچ رد شده میشه مشخص کرد؟
لطفا اطلاعات سوال را تکمیل کنید تا اساتید محترم بتونن نظر بدن
و این دوستمون هم راست میگه اگه به صورت مثلث بسته شده
فقط مهم اینه جهت چرخش مشخص بشه
که اون هم با تعویض دو فاز جهت چرخش عوض میشه
دوست عزیز من
و اینکه چند تبقه؟
با سلام :
مداراتی ساده با ایسی های دیجیتالی {گیت های ....}جهت تشخیص توالی صحیح فازها - در بخش مدارات ارایه شده است .
ساده ترین راه اینکه توسط سه مقاومت 120 کیلو اهمی که با سه ال ای دی کنار هم سری شده میتوان با دید چشم جهت حرکت و توالی فازها را مشخص کرد .
الزامی در بستن هر فاز در جای خود نیست و فقط کافیه برای کمپرسور شما سر سیم ها را بصورت تصادفی ببندید و بعد از استارت کمپرس دستگاه یا صحیح کار کردنش رو چک کنی و اگر درست کار نکرد فقط کافیه جای دوتا از فاز ها رو عوض کنی و بعد از بستن روی کار حتما جهت چرخش موتور فن اواپراتور رو چک کنید که برعکس نچرخد برای جلوگیری از اشتباه روی پروانه فن فلش کشیده که توی کدوم جهت بچرخه
