درخواست: مشخص نبودن مقاومت سوخته در پاور گرین gp380
mostafa_6598
1392٫5٫2
261
598
سلام و درود خدمت اساتید
مقاومت کنار ترانس بزرگ پاور پوسیده و مشخص نیس چن کیلو هستش دوستان اگر کسی مشابه داره لطفا بگه به من ممنننون میشم Image(005).jpg
jm_kit
1388٫4٫18
60
160
شـــــــــیـراز
مقاومت کنار ترانس بزرگ پاور پوسیده و مشخص نیس چن کیلو هستش دوستان اگر کسی مشابه داره لطفا بگه به من ممنننون میشم مشاهده فایل‌پیوست 100912
سلام ، با اجازه اساتید محترم
دوست عزیز عکس ارسالیتون واضح نیست ، اگر مقاومت R21 هست مقدارش یک کیلو اهم است(قهوه ای مشکی قرمز)
tahaali9095
1390٫11٫6
4,626
26,928
مشهد
دوست عزیز مقاومت سوخته اما پایه هاش که سالمه !
میتوانید دو سرش با مولتی متر اندازه گرفته و اهمش بدست میاد
البته راهنمایی جناب
jm_kit را هم مدنظر داشته باشید
reza_476
1388٫7٫27
4,007
45,334
باسلام
دوست گرامی عبدی وقتی مقاومت سوخته یعنی ارتباط دو پایه قطع است و به اهمتر وصل کنی چیزی نشان نمیدهد
ولی یک راهی برای بدست آوردن مقدرارش وجود دارد :
[hide]
یک پراپ اهمتر را به یک پایه قرار میدهیم از رنج بالای اهمتر امتحان میکنیم پراپ دیگر را به وسط مقاومت که کمی با احتیاط تراشیدم قرار میدهیم یک اهمی را نشان میدهد همان اهم را ضربدر دو کرده مقدار حدودی مقاومت بدست میاید طرف دیگر هم همینطور انجام میدهیم و جک میکنیم اگر هر دو طرف اهم مساوی داشت ضربدر دو حدودا درست است اگر طرف دیگر اهمش زیادتر بود با اهم قبلی جمع میکنیم باز حدود مقدار حقیقی بدست میآید
[/hide]
tahaali9095
1390٫11٫6
4,626
26,928
مشهد
آقا مصطفی 6598 لطفا اطلاع رسانی نمایید
البته اقا رضا 476 دقیق تر و بهتر منظور بنده را توضیح دادند
یه تجربه شخصی : گاهی اوقات که تو اینجور مواقع گیر میکنم و المانی نا مشخصه ، یه پاور دیگه در نظر گرفته و نظیر به نظیر مقایسه و المان مورد نظر را پیدا و مشخص میکنم
چون فرق پاورهایی با کیفیت مثل گرین با پاورهای معمولی در نوع المان و کیفت اون هستش و گرنه کلیت کار که یکیه !
مثلا در یک پاور معمولی ، تو هیت سیک طبقه اولش یه ترانزیستور 200 ولتی با 5 آمپر استفاده میکنه اما گرین میاد بجاش یه ترانزیستور 1400 الی 1500 ولتی 12 آمپری استفاده میکنه مثل خانواده 2sd1877 ، بخاطر همین طراحی ، ترانزیستوراش بزرگتر و با دوامتر هستش .
باتشکر
mostafa_6598
1392٫5٫2
261
598
من همون مقاومت یه کیلو گذاشتم در ابتدا گرم کرد مجدد روشن کردم یه ترانزیستور Q8 که کمی بزرگتر از از ترانزیستور بغلش که Q7 هس ترکید و دود کرد دوستان به من بگن مشخصات این ترانزیستور چیه فقط روش این اعداد خونده میشه A 020
و یه چیز دیگه که اگر پیدا نکردم جایگزین چی بزارم ؟؟؟؟
مشکل این پاور این بود که صوت ضعیفی داشت
cybernova
1392٫3٫10
2,829
10,534
آذرشهـر
دوست خوبم
طبق راهنمائی استاد jm_kit مقدار مقاومت ا کیلو هست و ترانزیستور Q8 نزدیک سوکت فن شماره اش A1020 هست .منتهی احتمال زیاد این ترانزیستور رو نتونید گیر بیارید ،چون منم چند جا پرسیدم نداشتن .دیتاشیت رو براتون آپلود می کنم ،طبق دیتاشیت با 2SC2655 می تونید تعویض کنید .
  • 195.4 کیلوبایت بازدیدها: 30
mostafa_6598
1392٫5٫2
261
598
متشششکککککررررررررر از همه همههههه
اینو من پیدا کنم بزارم اگه مشکلی بود میگم که کمکم کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
