سوال: مشابه یا جایگزین ای سی سریال فلش (مخصوصا EN25QH16)
gasemi.m100
1397٫9٫11
520
1,061
با سلام خدمت همکاران
برای جایگزین ای سی های فلش که دارای پسوند های و برند های مختلفی هستند ایا قاعده ی خاصی وجود داره؟
برای مثال برای مودم TP-LINK TD-8951ND Ver6 که دارای ای سی فلش EN25QH16 (شرکت cfeon) هست و این ای سی در نِت فقط در دو فروشگاه موجود بود چه رسد به شهرستان ها
ایا امکان استفاده از 25Q16 or 25L16 or 25X16 یا ... وحود داره؟ یا امکان جایگزین کردن ای سی با ظرفیت بیشتر (مثلا 25Q32) وجود داره؟
در کل برای جایگزینی ای سی های فلش یا حتی اییپرام چه مولفه های رو (به جز پروتکل ارتباطی که بدیهی هست) باید رعایت بشه
پیشاپیش با تشکر از دوستان برای شرکت در بحث
poya22
1390٫5٫3
1,281
3,292
عدد 16 اخر را تقسیم بر هشت کنید مقدار حجم فلش میشود یعنی 2 مگ حجم فایل شما میشود .شما هر فلشی که حجم ان مساوی یا بیشتر از 2 مگ باشد میتوانید استفاده کنید مانند mx25l32 یا mx25l64 یا mx25l128
*************************************فقط بخاطر ارزانی از فلش کم حجم مورد نیاز استفاده میشود هر چقدر حجم فلش بالا رود گرانتر میشود***********************************
********************************************در مودم ها هیچ کدام از اگر های زیر استفاده نمیکنند ********************************************
اگر در نرمافزار قسمت بوت لودر ID فلش ذکر شود معمولا چند ID قید میشود فقط از همان چند عدد میتوان استفاده کرد که به ندرت این کار را میکنند اگر هم ID ذکر نشود در انتخاب فلش ازاد هستید
گاهی هم از فلش های 1.8 ولتی استفاده میکنند ان هم به ندرت است که باید به ولتاژ فلش توجه کرد
گاهی هم از قلش هایی استفاده میکنند که قابلیت DUAL بودن را دارند برای سرعت بیشتر لود شدن نرم افزار از فلش که ان هم به ندرت در فلش های کم حجم استفاده میشود .این مدل فلشها همگی NOR هستند
فلشهایی که حجم انها بیشتر از 135 مگ یا مساوی هستند NAND SPI FLASH مینامند
این 3 مورد نباشد در انتخاب فلش کاملا ازاد هستید
gasemi.m100
1397٫9٫11
520
1,061
با تشکر از شما همکار و استاد گرامی در رابطه با پروگرام کردن فلش داخل مدار با استفاده از کلیپس :
چه ای سی هایی قابل پروگرام هستند
باید از مد isp استفاده بشه یا از طریق سوکت
بنده یک نمونه پخش رو با کیلیپس فلش زدم که برای اولین بار جواب نداد بعد از اتصال مناسب کلیپس به خوبی انجام شد ولی اکثرا حتی ای سی هم تشخیص نمیده در بعضی از مواقع هم فقط قابلیت خواندن داره ایا روش خاصی وجود داره مثلا در موردی یک پایه برای قفل کردن قابلیت نوشتن (رایت پروتکت) وجود داشت (که به نظر برای پروگرام باید اون ازاد میشد)
poya22
1390٫5٫3
1,281
3,292
پروگرامرها معمولا جریان خیلی کمی دارند وقتی فلش در مدار باشد هم 3 ولت پایه فلش به همه جا در برد رفته و هم پایه 5 فلش DATA IN که ورودی است ممکن است از طرف CPU
در حالت 0 قرار گرفته باشد.
گاهی هم که فلش را میخواند ولی قادر به WRITE یا نوشتن نیست به خاطر این است که پایه 3 فلش WP یا همان رایت پروتکت است که تا ان پایه 1 نشود قابل رایت نیست و از CPU فرمان میگرد که در حالت 0 مانده است
