درخواست: مشابه ترانزیستور 2501 در اداپتور لپ تاپ دل
akjony1692
236
208
مشابه ترانزیستور 2501 در اداپتور لپ تاپ دل وجود دارد؟؟؟ شارژر لپ تاپ روشن می کند ولی باطری را شارژ نمی کند و سوختگی در ترانزیستور 2501 دیده می شود اما در بازار گیرم نیومد ایا ترانزیستور مشابه هست یا جایگزین دیگری هست ؟؟؟؟
masood789
251
620
درود . جسارتا مطمئنید ترانزیستور هست ? اوپتو نیست ?
و اینکه کجای مدار قرار داره ? عکسش رو قرار بدید توی بورد ها نگاه کنم اگه بود خدمتتون اطلاع میدم
akjony1692
236
208
از نظر شکل دقیقا ترانزیستور هست ودر اخر برد در خروجی سیم که به خود لپ تاپ می خوره وصل هست وبرق میله وسط سر شارژر تامین می کنه با یه ترانس سالم این قطعه را برای تست عوض کردم درست شد راستی دوتا پایه روی برد لحیم میشه ویکش ول هست
mehdifull
3,334
50,522
شوش شهر دانیال نبی (ع)
دوست عزیز کار دیود رو انجام میده شما اسمش رو کامل بنویسید و بفرمایید پایه های شماره چند روی چه مسیری وصل هستند مثلا به منفی وصل نیست ؟ یا این که فقط بین مسیر ولتاژ است؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: d.rmardin
akjony1692
236
208
akjony1692
236
208
ولتاژ سوزنی وسط شارژر باید چند باشه و می شود مقاومت جایگزین این قطعه کردDELL.jpg
mehdifull
3,334
50,522
با این حساب این قطعه یک ایپرام است که یک اشتباه کرده اید و پایه 1 به بدنه وصل است و پایه 2 به سر سوزنی وسط وصل میشود و پایه 3 بیکار است و فکر نکنم بشود از ایپرام های خانواده 24cxx به جای آن استفاده کرد اما امتحانش ضرری نداره یک ایپرام خام از خانواده 24cxx را بگیرید و پایه های 1 تا 4 را به منفی و پایه پنج را به سر همان سیم سوزنی فیش وصل کنید ببینید چه اتفاقی میافتد
akjony1692
236
208
این روش تو یه سایت خارجی نوشته به نظرتون درست می اید39کیلو اهم به مثبت و22کیلو اهم به منفی و اتصال دو سر دیگر به مغزی کابل درست؟؟؟؟
mehdifull
3,334
50,522
دوست عزیز در اصل این کار برای آداپتور های معمولی استفاده میشه که کلا سیم وسط را ندارند و با این کار سیم وسط را میسازند اما دیگه به اون کیفیت یک شارژر فابریک نمیشه بهتره یک همان ایپرام را برایش گیر بیاورید اما اگر گیر نیاوردید آن کار را هم که گفتم برای تست انجام دهید(ایپرام جایگزین ) اگر باز هم نتیجه نگرفتید به ناچار این کار را بکنید مسئله ای ندارد فقط فکر کنم دیگه نباید همیشه شارژر رو به لپ تاب متصل بگذارید و هر وقت خواستید از برق مستقیم به جای باطری استفاده کنید باید باطری را از لپ تاپ جدا کنید موفق باشید
