سوال: مشابه ای سی TYN612M
arstan
981
2,682
ای سی TYN612M که در پدال چرخ خیاطی کاچیران استفاده میشه . اگه ممکنه طریقه تست این آی سی و آی سی مشابه این مدل را اعلام کنید .
راستی در یک مدل دیگه (پدال همین چرخ خیاطی ) به جای این آی سی از آی سی BT136 استفاده کرده است . این دو آی سی مشابه هستند ؟
آی سی که دم دست دارم و در شهر ما پیدا میشه BTA16 میشه جایگزین کرد ؟. راستی اینها تریاک هستند یا نه ؟ نکته دیگه در مدار 2 عدد از این آی سی ها استفاده میشه . با تشکر
arstan
981
2,682
دو تا آی سی bt136 , bta16 را میشه جایگزین کرد ؟
fkh52000
888
5,274
شیراز
اینها ایسی نیستند تریاک هستند
BTA16 تریاک 16 امپر هست و BT136 تریاک 4 امپر است
میتوانید دیتا شیت قطعات را از اینترنت دانلود کنید و انها را با هم مقایسه کنید
fkh52000
888
5,274
شیراز
وقتی در باره قطعاتی اطلاعات ندارید در اینترنت جستجو کنید و دیتا شیت انها
را با هم مقایسه کنید تا سطح دانشتان بالا تر برود
arstan
981
2,682
دو تا دیتا شیت bta16 , bt136 را دانلود کردم . ولی نمیدونم کدام اطلاعات را مقایسه کنم که نتیجه بگیرم میشه جایگزین کرد . اگه ممکنه از روی دیتا شیت نشون بدین که این اطلاعات نشان بر شبیه بودن و میشه جایگزین کرد . با تشکر
مجید89
799
4,113
شمال
بله دوست عزیز اینها آیسی نیستن و فقط اشتباه لفظی بود. حق با شماست و تریاک هستند و البته تریاک نوعی SCR است.
ممنون بابت راهنماییتون.
مجید89
799
4,113
شمال
مشخصه های مختلفی از دو قطعه با هم قابل مقایسه هستن و بستگی به این داره که قطعات توی چه خانواده ای باشن و توی چه مداری از اونها استفاده بشه. به عنوان مثال در تریاک جریان قابل تحمل و ولتاژ کاری و ... از مشخصه های مهمه که توی جایگزینی باید به اونها توجه بشه(تشابه چینش پایه ها که از بدیهیاته دیگه :redface:). مثلاً اگه توی مدار از تریاک 16 آمپری استفاده شده یعنی طراح پیش بینی عبور همچین جریانی رو از تریاک کرده و طبیعتاً مجاز به استفاده از تریاک 4 آمپری نیستین اما برعکسش قابل استفاده هست یعنی به جای 4 آمپری میشه از 16 آمپری استفاده کرد چون وقتی قطعه ای تا 16 آمپر رو میتونه تحمل کنه به مراتب تحمل 4 آمپر براش آسونتره.
karnab
133
216
اون اولی tyn که شما گفتی آی سی نیست و تریستوره اون تای دیگه که نام بردید تریاکه من بعید میدونم جای هم کار کنن
