درخواست: مشابه ایسی تغذیه sm8013c
miladnajafivashvayy
1403٫10٫16
ساری
سلام خدمت اساتید محترم.یه ایفون تصویری برام اوردن ک
تغذیه پنل تصویری سوخته بود.ولتاژ تغذیه ک روی برد نوشته شده ۱۵ولت ۲ امپر میباشد.با تست قطعات متوجه سوختن دیود زنر ۲۴ ولت و مقاومت ۲۲ اهم شدم ک هر دو رو عوض کردم مشکل حل نشد با برسی بیشتر متوجه شدم ک سیم پیچ اوله چوک قطع میباشد ک وقتی چوک رو باز کردم متوجه شدم یه قسمت از سیم پیچ اتصال کرده و جدا شده ک ترمیمش کردم ولی بازم در خروجی ندارم.بقیه قطعا در تست اهمتر سالم هستند.فقط از ایسی تغذیه به شماره‌ی sm8013c مطمئن نیستم.در ضمن ماسفت 4n60 رو هم عوض کردم.به نظر شما ایسی مشکل داره؟؟؟ایا مشابهی برای این ایسی هست ک دم دست باشه؟؟مثلا از سری ایسی‌هایsd6830 تا sd6834 یا pn8136میشه جایگزین کرد البته با تغییر پایه ها.مشاهده فایل‌پیوست 180051
سلام من هم همین مشکل رو با این منبع تغذیه داشتم.انداختم دور ارزش تعمیر نداره.
nucreact
1388٫5٫13
آی سی های sm8013 تو بازار به این بردها اکثرا نمی خورن. تو اینترنت جستجو کنید دو نوع کاتالوگ میاره. برای من فقط مقاومت ۱/۵ مگ سوخته بود. ولی آی سی رو هم عوض کردم که کار نکرد.
Parsa2309
1397٫12٫3
837
2,672
تهران -شانکهای
با احترام
آیسی 8013 مشابه نداره و در تعمیر تغذیه مدام قطعه تعویض نکنید. . تغذیه چه بزرگ باشه و چه کوچیک ،باید علمش رو داشته باشید. کلا در مورد تعمیر تغذیه آیفون تصویری،وقت خودتون رو نگیرید . مثل قدیم نیستش که تعمیر به صرفه باشه . الان تغذیه پیک رو باید ۳۰۰ تومان هزینه تعمیرش کنید ولی بردهای همه کاره مزخرف با نصف همین قیمت ، کار رو راه میندازه.مشتریها بی پول شدند. کار خوابیده . تا میتونید سرعت کارتون رو بالا ببرید ن اینکه به خاطر یه برد ناچیز ،روزتون رو هدر بدید.به امید روزهای خوش.موفق باشید.
