مدار چاپی دستگاه ایکودیاگ
ip_4001
161
783
شیراز
فایلک که تقدیم میشود فیبر مدارچاپی دستگاه ایکودیاگ میباشد که بصورت دورو باید ساخته شود
این فایل مدار چاپی را قبل از اینکه روی کاغذ گلاسه چاپ کنم باید به چه صورت بر عکس کنم تا درست روی فیبر چاپ بشه
اخه فایل را پرینت گرفتم . دو تا مدار را که روی هم میزارم سوراخ ها به هم نمیخوره
لطفا راهنمایی کنید
NICHICON
1,507
12,133
به نام خدا
افای اصفهانی عزیز ممنون به خاطر قرار دادن مدار و فایل ای سی
من قصد ساخت این دستگاه را دارم
توسط این مدار میتوان پراید های جدید 131 را دیاگ زد و خطا ها را پاک کرد
مهندس جان اگر مدار بهتری سراغ دارید بگبد اون رو بسازم
مرسی
em81
18
62
دوستان کسی این مدار رو ساخته؟اگرساختید اطلاع دهید.
واکنش‌ها[ی پسندها]: pps2011
em81
18
62
باسلام وتبریک سال نو
من مهادصنعت mp9011دارم ساختن این مدار بیشتر برای اشنایی واینکه چقدرکارایی داره یاچه کارهایی انجام میده چون کارایی ان دقیقا ذکرنشده
em81
18
62
سلام دوست عزيز سال نو مبارك به نظر بنده به صرفه نيست ساخته شود شما را به بخش دياگ راهنمايي مينمايم
http://www.irantk.ir/showthread.php?t=32737
من مهادصنعت mp9011دارم ساختن این مدار بیشتر برای اشنایی واینکه چقدرکارایی داره یاچه کارهایی انجام میده چون کارایی ان دقیقا ذکرنشده​
pc-isar
مدیر تعمیرات خودرو
818
5,340
ايران
سلام دوست عزيز برا اينكه دقيقا بدانيد چه كارايي و براي چه خودرو و كدام ecu رو ساپورت ميكند از در بخش دياگ نرم افزار هاي ايكو دياگ ورژن 8.23 را دانلود نماييد و نصب نماييد متوجه خواهيد شد
با تشكر سوالي ديگر بود بنده در خدمت شما هستم
واکنش‌ها[ی پسندها]: em81
mmnasa
دوستان سلام
من این دستگاه رو ساختم ولی اصلا نتونستم جواب بگیرم در بخش قفل سخت افزاری و نصب لینک و همچنین استفاده از مبدل usb to com دچار مشکل هستم . ضمنا وضعیت فیوز بیتها اصلا مشخص نیست .
تکلیف dealer code در خود نرم افزار چه خواهد بود
مضافا اینکه فیبر مدار چاپی طراحی شده در چند نقطه مشکل داشت که لازم بدونید خواهم گفت .
moosametal
9
12
با سلام خدمت دوستان عزیز
من این دستگاهو ساختم ولی نرم افزار دستگاهو نمیشناسه در ضمن دستگاه تغذیه شده و ال ایدی هم روشنه با پورت سریال وصلش کردم .ایراد از چی میتونه باشه usb به سریال هر نوعی میتونه باشه یا همون رابط ایران خودرو ؟
esmaeel
84
295
اراک
کاش یکی پیدا می شد جواب می داد . کلی وقت و هزینه صرف میشه آخرش هیچ
