مدار منطقه ياب
smaeel
67
338
جناب mirzagasemi درست میفرمایند.
انسان باید همواره با ادب و احترام با دیگران رفتار کند.
در مورد مدار کپی شده هم باید عرض کنم تا آنجا که اینجانب اطلاع دارم پرونده این قبیل مدارها خیلی وقت پیش بسته شده است.اگر فرصت شد لینک اصلی مربوط به سازنده آنرا که در یک نمایشگاه آنرا ارایه کرده بود و توضیحات مربوطه را برای اطلاع میگذارم.
این دوستمون هم این را دیدند و خواستند کار خیری انجام دهند.از ایشان هم تشکر میکنیم به هر حال زحمت کشیده اند و نباید دلسرد شوند.
ولی توصیه ای دارم اول کمی تحقیق کنید.از روی عکس و چند لغت انگلیسی و کمی پشتکار و ابزار جستجو به آسانی میتوان به اصل مطلب رسید و اگر مثل من در الکترونیک بی اطلاع هستید لااقل با خواندن نظر متخصصین در این مورد به کاربردهای آن آگاه میشوید.
در انجمن قبلی با دوست عزیزی در این مورد مکاتبه داشتم.این مدار راساخته بود و پس از آزمایش عملی و توضیحات من نام آنرا گذاشت : هندوانه یاب قرمز
جالب است به من گفت هر روز چند نفر هندوانه فروش برای خرید آن مراجعه میکنند و هر چه بگویم آنها باز برای خرید آن اصرار دارند.
شاید با خواندن این جملات گل لبخند روی صورت شما هم نقش ببندد.ولی حقیقت تلخی در دل موج میزند که همان سوء استفاده از جهالت عوام است که از ازل دامنگیر ما بوده است.امیدوارم تا ابد ادامه نیابد.
این را نوشتم تا توضیح مناسبی داده باشم به جای اینکه فقط فردی را به رعایت ادب سفارش کنم.البته ادب و احترام اصل اساسی است.
امیدوارم این تاپیک و تاپیکهای مشابه توسط مدیران مطلع بسته شود.
aref819
14
158
با سلام من از حرفا بلاخره نفهمیدم این مدار کار بردش چیه
لطفا توضیح کاملی بدین و همچنین نحوه عملکردشا هم بگید با تشکر
930
371
1,251
با سلام خدمت همه دوستان وبا تشکر از جناب اسماعیل که با بیانات مبسوط خود ما را بهرمند نمودند. از دوستان تقاضا دارم اگر مداری را معرفی مینمایند به طرزکار و مورد مصرفش اشارهای داشته باشند.نه اینکه بعد از قرار دادن مطلب موضوع را با خیل کثیری از مشتاقان وسوالهای بی پاسخ رها کنند.در همین جا هنوز بعد از 13 پست مشخص نشد که مورد مصرف این مدار چیست؟و فکر کنم دوستمان هم بخاطر همین یک مقدار در درج نوشته های خود تند رفتند. مرسی
aref819
14
158
بعد از 10 ماه
smaeel
67
338
اگر به این امیدها بشینی 10 ماه که چیزی نیست،بعد از 1400 سال دیگه هم باز همین اوضاع را خواهی داشت.
تو این 10 ماه چه کاری انجام دادی؟
چند تا جستجو در اینترنت داشتی؟
از نوشته های روی عکسها در جستجو چه استفاده ای کردی؟
چند صفحه مثلا انگلیسی در این باره مطالعه کردی؟
منتظری کسی بیاید به تو راست بگوید؟
این در فرهنگ ما ریشه کرده.همت کن وگرنه این 1400 سال ها همینطور ادامه خواهد داشت.
من که به "هندوانه یاب قرمز" رسیدم.
ولی تو خودت باید بگردی ، شاید...
aref819
14
158
با سلام : اصولا وقتی در یک تاپیک موضوعی میخواد مطرح بشه در درجه اول باید کار اون مدار گفته بشه و این جزء اصول مطرح کردن یک موضوع هست نه اینکه یک اسم نا مفهوم و یه نقشه و بعد هم هیچ
آخه اینجوری که نمیشه
به نظر من باید وقتی در یک تاپیک موضوعی میخوایم مطرح کنیم باید حداقل عنوان اون موضوع گنگ نباشه
بنده اگر در باره موضوعی بخوام کار کنم انواع جستجو چه در سایت های ف ل ر شده و نشده را انجام میدم
با تشکر.
واکنش‌ها[ی پسندها]: CINAPA
6466
66
139
با سلام به دوستان عزیز
این مدار یک ردیاب فلز هستش که توی انجمن های خارجی هم از اون یاد کردن.یا به عبارت دیگه میشه گفت که فلزیاب هستش
ولی نمی دونم چرا به اسم منطقه یاب اینجا گذاشته شده.:108:
در پاسخ به دوست عزیز که فرمودن این مدار نیاز به ف ی ل تر داره یا اون دوست دیگمون که اومدن و اینطور مدار رو تشریح کردن که با فشار دادن کلید یون اطراف فلز تشدید میشه و با رها کردن اون آنتن شبیه گیرنده عمل میکنه باید عرض کنم که این آی سی یک فانکشن ژنراتوره و به هیچ وجه پایه ی اون که داره سیگنال تولید میکنه گیرنده نمیشه و آی سی 339 هم یک مقایسه کننده ولتاژه .پس هیچ ربطی به آپ امپ تقویت کننده نداره.چون چیزی رو تقویت نمیکنه این تا اینجا
اما اگه یک کمی علمی به قضیه مدار نگاه کنید متوجه خواهید شد که برای آشکار سازی فلز از چه سیستمی استفاده کرده.:wink:
این مدار نیاز به ***** نداره فقط با یکمی تغییرات و اضافه کردن چند قطعه و اضافه کردن یک مدار ساده میتونه به عنوان یک ابر ردیاب فلز مورد استفاده قرار بگیره.......:32000000:
حالا یکمی بیشتر فکر کنید و با هم علمی بحث کنید ایشالا به نتیجه میرسید
راه حلش خیلی ساده هستش
hellboy_1983
76
140
بعد از 10 ماه
دوست عزیز این مدار اصولا یک ردیاب است محدوده هدف رو میده بعد باید یک نقطه زن خوب و قوی داشته باشی و نقطه رو بدست بیاری برای فلزیابی هستش
nk.z
11
16
نا كجا آباد
با سلام . لطفا کمی درمورد راه حلش توضیح بدید خیلی ممنون میشم ....
