مدار لامپ تست
1390٫12٫28
80,223
با سلام.
ممنون از پاسخ شما.
در همين مثالي كه فرموديد فرض كنيم كه دستگاه تحت تست كاملا اتصال كوتاه نباشد و مقدار مقاومتي در حد 220 اهم از خود نشان دهد.با توجه به اينكه مقاومت لامپ نيز 220 اهم ميباشد با توجه به قضيه انتقال ماكزيمم توان تواني برابر 55 وات توسط دستگاه تلف ميشود و ميتواند به قطعاتي كه هنوز خراب يا در مرز نابودي هستند اسيب برسد چون حداكثر توان دستگاه تحت تست را 22 وات فرض كرديم.
به نظر ميرسد اگر لامپي تقريبا نزديك به وات دستگاه مصرفي با ان سري كنيم نتيجه بهتري حاصل خواهد شد.
با تشكر.
سلام و درود
اگر مقاومت پاور معیوب برابر با لامپ شود قطعا 110 ولت به پاور میرسد که هرچند این ولتاژ قادر به راه اندازی پاور سالم است اما اگر نتواند راه اندازی کند بهتر است زیرا مقاومت پاور غیرعادی شده و باید فقط هشدار صادر شود نه راه اندازی
و لذا کمتر از 200 وات برای پاور بی بار بهتره
ضمنا کاهش ولتاژ هیچ ضرری برای مدار الکترونیکی ندارد مگر اینکه بار آن موتور الکتریکی باشد البته بدلایلی موتورهای جریان پایین مانند فن پاور مهم نیست.
دوست خوبم نظراتی که از سوی اساتید ملاحظه فرمودید صرفنظر از پایه های علمی حاصل عمری تجربه است و خطای آنها محاله
بزرگترین خطای تئوری پیامدی نداره و اتفاقی روی کاغذ نمی افته و قابل توجیه است و پس از 100 سال هم موجب گمراهی افرادی میشود
اما کوچکترین خطای عملی با عواقب ناگوار فوری همراه و رسوا کننده است و قادر به گمراهی بچه بیسواد هم نیست
اگه تصویر تلویزیون درست نشه میفهمه نتونستی درستش کنی ولی گاها خطاهای فاحش اساتید دانشگاه با 100 سمینار هم قابل اثبات نیست
لذا درصورت مغایرت علم و تجربه آنچه صحیح است پدیده تجربی است و نه تصورات علمی .
حال آنکه علوم حاضر هم مهر تاییدی بر تجربه موصوف اساتید محترم است
تجربه مافوق علمه و علم و دانش محصول تجربه
بهمین خاطر لامپ یکی از ابزار مهم هر تعمیرکار مجرب الکترونیک است
شما هم عملا تست کنید با حقایق علمی و تجربی مربوطه مواجه میشوید
چنانکه اگه بتونی با ولتاژ پایین تر از نرمال موجب صدمه قطعات الکترونیکی بشی معجزه کرده ای
reza_476
1388٫7٫27
4,007
45,334
msm_n86
1392٫10٫27
67
18
با سلام خدمت اساتید و عذرخواهی از مزاحمتها
1- وقتی که از این مدار استفاده میکنیم اگر اتصال وجود داشته باشد آیا لامپ یه سره روشن میمونه یا اگه یه لحظه هم روشن وبعد خاموش شد باز هم اتصالی دارد؟
2- اگه همه اتصالی ها رفع شده باشه حتی در صورتی که پاور به این مدار وصل باشه روشن میشه یا نه این فقط برای تشخیص اتصالی هست و پاور رو روشن نمیکنه و باید مستقیم به پریز برق شهر بخوره؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: ajamee
ajamee
1388٫6٫23
1,796
4,827
1- بله در صورت اتصالی لامپ یه سر روشن میمونه
اگر یک لحظه کم نور روشن بشه مشکلی نیست
اگر اتصالی رفع بشه پاور روشن میشود ولی اگر جریان بالا بکشید لامپ تست هم روشن میشود
واکنش‌ها[ی پسندها]: msm_n86
habib_azadi
1392٫10٫25
162
452
سلام البته این لامپ تست گاها برا تعمیر کنندگان مبتدی گمراه کنندست.مثلا تلویزیون پارس حتی بعد از تعمیر و رفع عیب باز هم موقه شارژ شدن لامپ و روشن شدن چوک لامپ تست رو روشن نگه میداره ولی اگر کابل یوک رو قطع کنی میبینی لامپ تست خاموش میمونه.چس نتیجه میگیریم روشن موندن لامپ تست دلیل صددرصد اتصالی تمام دستگاه ها نیست.ولی برای جلوگیری از جرقه های شدید.فیوز پریدن اتش گرفتن و ذوب شدن ونابودی برد واقعا لازم و ضروریه.
habib_azadi
1392٫10٫25
162
452
غیر از این مواردی که استاد گفتن خیلی مواقع به خصوص در مانیور ها تلویزیونها بسته به نحوه روشن خاموش شدن این لامپ میشه به عیب نزدیکتر شد.مثلا سوختن ای سی پاور مانیتور سی ار تی گاها باعث میشه این لامپ هر از یه ثانیه خاموش روشن بشه که اصطلاحا میگن فیوز زدن .حالا اگه این لامپ نباشه شما فقط میبینی فیوز مانیتور میسوزه و میگی اتصالی داره و نمیفهمی داره مدار فیوز میزنه
رضوان
1388٫7٫5
17
65
کرج
با دورود و سلام آیا از لامپ سری برای تست تلویزیون پلاسما 42 اینچ میشود استفاده کرد و با لامپ چند وات
saeid69
1388٫3٫26
439
558
سلام دوستان
چراغ اضطراری را بعد از تعمیر در مدار تست قرار دادم چراغ اضطراری شروع به کار میکنه اما لامپ تست در ابتدا خاموشه بعد یواش یواش یکم نور میگیره که نورش کمه و ثابت میمونه نور آیا باز مدار مشکلی داره یا بخاطر شارژ شدنه باطری 5 ولت هست؟
