آموزشی: مدار فلزیاب PI Polones V4.1
hmx
1397٫9٫5
193
239
شاید لازم باشه R3 رو برداری تو عکس بردی که درست کردی تو مدار بود بعد یه تست کنن ببین چطوره . فعلا با اجازه .
Reza.ghasm
1400٫8٫11
22
13
35
دوباره سلام . من مدار vco رو ساختم . الان فقط تو سیمکشیا مشکل دارم . اون عکس که فرستادین برا ورژن دیگه پلونوس بود 1673889439618673227469598143135.jpg
واکنش‌ها[ی پسندها]: hmx
hmx
1397٫9٫5
193
239
سلام بزرگوار.
سیم کشی که راحته همه چی نوشته شده روش چیز مبهمی نداره
مواظب باش اشتباه نزنی تو نقشه جدید نگاه کن مدارا طبق همون ببند سیم مثبت و منفی که کامل مشخصه باتری ۱۲ ولت ب کجا وصله مثبت و منفیش همونه فقط مثبت رو بعد از دیود اصلی بگیر .... مثبت ۵ ولتا از پایه out 7805 بگیر ... out 555 میره پایه ۳ ای سی 555 صدا که بقل bd140 هست ... سیم e bd140 میره پایه امیتر bd 140 ... اسپیکر هم میره روی برد کوچیکه مثبت و منفیشم ک معلومه ، جای اسپیکر روی برد پولونس هم یه خازن 100n پلی استر نصب میکنی ... تا جایی که امکان داره سیمکشی کوتاه و تمیز باشه چون نویز مدار کمتر میشه .
hmx
1397٫9٫5
193
239
دوستان عزیزی که میتونن کمک کنن حتما این کارو انجام بدن خوشحال میشیم از نظراتشون استفاده کنیم . از اقا مسعود بخاطر کمکهاشون تشکر میکنم بهرحال با همفکری بقیه دوستان نتیجه بهتری حاصل میشه .
با تشکر .
Reza.ghasm
1400٫8٫11
22
13
35
مشکلم همون خروجی ۵۵۵ بود . رو اون پایه میزارم مدار ویکو مدام صدا میده . ولی به پایه مقاومت r21 زدم اوکی شد . ولی جالب نبود . چون اولای سنس صدای ضعیفی میداد و یهو یه ذره نزدیکتر میکردی صدای سنس قوی میشد .
سویچ رو میزدم هم همون صدای اصلیش بود ولی تقویت شده بود
hmx
1397٫9٫5
193
239
یه عکس از سیم کشی مدارا لطفا بزار همچنین از نحوه سنس کردن در هر دو حالت فیلم بگیر . اینکه سیم رو ب هر جای بچسبونی ممکنه ب مدار اسیب زده باشه . اون خازن 100n که جای اسپیکر زدی رو بردار و یه تست با پایه out555 بگیر چون این مدار نسبت به قبلی خودش یه 10n داره .
Reza.ghasm
1400٫8٫11
22
13
35
الان اوکی شد رو پایه ۳ . فقط مشکلش اینه ثبات نداره صداش و وقتی صدا درمیاد ترانزیستور ۳۲۷ کنار خازن ۱نانو سریع داغ میکنه
hmx
1397٫9٫5
193
239
چه تغییری انجام دادی درست شد ؟ فیلم تست بزار ببینیم کاراییش چطوریه . خیلی داغ میکنه مگه ؟
hmx
1397٫9٫5
193
239
از اونجایی که این مدار اماده وجود نداشت و تو تصویر فیلم بسیار ناخوانا بود شماره ترانزیستور رو نمیشد دقیق تشخیص داد و من شک دارم 337 باشه .... توی برد vco قبلی ترانزیستور bc 327 امیتر به منفی وصله و کلکتور هر دو با یه خازن میره منفی اسپیکر و امیتر bc337 میره مثبت اسپیکر . حالا اینم آخرین راهه اگه مشکل جدی بود و حل نشد میشه جهت این دوتا ترانزیستور رو طبق گفته بالا تغییر داد ولی ریسکش سوختن ترانزیستور هاست . منم توصیه نمیکنم . احتمال نود درصد 327 هست .
Reza.ghasm
1400٫8٫11
22
13
35
دوباره قاطی کرد . آستانه تنظیم نمیشه و الکی بوق میزنه . یواش یواش صداش شدیدترم میشه و ترانزیستورم داغ میشه . ولی سویچو حالت عادی میزارم داغ نمیشه و سنس مشکلی نداره . سیمکشیام درسته مثبت منفی باتری و ۵ ولت خروجی ۷۸۰۵ و پایه ۳ آیسی ۵۵۵ اونیکیم پایه bd140
یه فیلمم گذاشتم
https://uupload.ir/view/vid_20230117_145111_ndt.mp4/
