اره خودمم چک کردم به همین نتیجه رسیدم . تو فلزیاب گری و همچنین دلتا پالس گزینه گین وجود داره که غیر از ولوم تون هست و مربوط به پاسخ سریع و همچنین قدرت بیشتره ولی اینجا رو نمیدونم .
درود؛ مقاومتهایی که بر گین و سنس تأثیر دارهR12-R19 ؛؛؛ و همچنین در این طرح از آیسیTL074 استفاده شده که دارای چهار آپ آمپ است تغییر مقاومتهای متصل به پایه های آپ آمپهای ۲ و ۳ در ویژگیهای مورد درخواست جنابعالی مؤثر است؛ البته با آزمون و خطا باید بهترین مقدار و مکان رو پیدا کنید به نحوی که فاکتورهای مهم دیگر مدار(مثلا ثبات)مشکلی پیدا نکند
سلام .
ممنون . r19 باعث تحریک بیس ترانزیستور 337 میشه فکر کنم مناسب تغییر باشه . اما r12 از vcc میاد چطور ولتاژ تاثیر داره ؟
به نظرم r13 هم مشکوک هست ...میشه بجاشون مولتی ترن نصب کرد و نتیجه رو تست کرد .
دوستان دلیل کم بودن صدای مدار چیه؟ چجوری یه مقدار بیشترش کنم؟ و اینکه مدار با ۳ باتری اوکیه . ۴ سل که میندازم صدا بیشتر میشه ولی تق تق تو پس زمینه میمونه . یعنی با کاهش ولومها باز تق تق ثابت دارم
نیاز به افزایش ولتاژ نیست چون قطعات به حالت اشباع درمیان ...ای سی صدا رو تعویض کن همون ۵۵۵ و همینطور bd 140 رو عوض کن طوری که هدسینگش داخل باشه احتمالا قبلا نیم سوز شده .
مدار VCO برای پولونس که برای افزایش قدرت و سرعت سنس استفاده میشه .
از این مدار در اکثر فلزیابهای بالای تون میشه استفاده کرد و کارایی رو به طرز قابل توجهی افزایش میده .
سوییچ دوحالتس برای اینه انتخاب کنیم خروجی تقویت بشه و یا اینکه طبق روال قبل باشه ، یک حالت صدای معمولی دستگاهه دومی صدای تقویت شده البته منظور فرکانس و شدت صداست که تقویت میشه نه لزوما بلندی صدا . مهندس از تفکیکش چیزی نگفتی تا چند درصد برد تفکیک میده و به چه نحوه ؟؟؟
والا تفکیکش یا مشکل داره یا بخاطر قطعات منه . اینجور که از تفکیک ولومی فهمیدم اینه وقتی ولوم صفر باشه همه فلزات و وقتی ولوم رو آخر میبری فقط فلزات با ارزش
ولی تو این هردو حالت فلزات با ارزش و آهنی رو سنس داره مثل هم .
