مدار فلزیاب Miner 4
alidavodirad
9
9
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت مدیریت محترم و دوستان
در خواست داشتم آموزش ساخت لوپر 1*1 ماینر 4 رو به من بدید
باتشکر
mahdinabati
14
سلام دوستان من مدار را دانلود کردم ونمیدانم مدار شکل ان برای چاپ باید برعکس چاپ شود یانه بعد مدار سالم است یانه مدار شماتیک ان با مدار ی که اماده شده کمی فرق میکنه مثلا در شماتیک tel2-2421پایه 16 یا ورودی برق مستقیم به برق ورودی متصل ولی در مدار این پایه به پایه tel3-2011 پایه خروخی وصل میباشدپایه16g2باید به برق ورودی وصل باش به پایهمنفی وص میباشدپایه 1 که باید کنفی باشد بازهم منفی مدار متصل است اگر امکان دارد من راهنمائی کنید متشکرم
فایل هگزه راهم دانلود کردم برای ریختن داخل ایس بابد تغیراتی داده شود یانه مثل ال سی دی و...
parse gade
326
556
سلام میخواستم بدونم چرا من ولتاژ lm 4040 رو اندازه میگیرم مقدار حدود 5 ولت رو نشون میده ولی در صورتی که باید 2.5 ولت رو نشون بده.فکر هم نکنم که lm4040 سوخته باشه.اشتباه هم نصب نکردم.تو پروتئوس هم تست میکنم 5 ولت نشون میده و ولتاژ رو نمشکنه.کسی علت رو میدونه؟
SYBOT
225
342
تا اینجا که دیدم خیلی راحت کار میکنه فقط مقاومتش و جهتش درست باشه .lm4040 یک دیود زنر است که اگر جهت آن درست باشه و مقدار مقاومت سری با آن به اندازه ای باشد که جریان لازم از دیود بگذرد و به ولتاژ شکست لازم برسد کار خواهد کرد
Mr MeTaL
408
1/802
39
تهران-مشهد
دوست عزیز شما lm4040-z5 خریداری کردی!! lm4040 با ولتاژهای مختلف موجود هست که شما باید 2.5 رو خریداری می کردید!! این ها همه lm4040 هستند:
lm4040-z1.2
lm4040-z2.5
lm4040-z4.2
lm4040-z5.0
در ضمن شما لازم نیست حتما lm4040-z2.5 بگذاری که الان قیمتش فکر کنم شده دونه ای 4000 تومان.میتونی از lm386-2.5 استفاده کنی با قیمت 350 تومان که به خوبی هم جواب میده
ببینید دوستان این مسائل بسیار ریز هست که باعث میشه ماینرتون کار نکنه!!
2.5 ولتی مه این قطعه تهیه میکنه برای رفرنس آی سی ad8055 هیت که یک مبدل آنالوگ دیجیتاله و اگر این ولتاژ 2.5 بیشتر از 0.15 ولت کمتر یا بیشتر بشه دیگه مدار کار نمیکنه!!!
mahmod31
217
1/679
از عزیزانی که کیت رو خریدن و کیت جواب داده لطف کنن ادرس رو اعلام کنن که ما هم سرمون کلاه نره
بگید از کجا گیر بیاریم ؟
Mr MeTaL
408
1/802
39
تهران-مشهد
دوست عزیز جسارتا اگر از الکترونیک سر رشته ندارید بهتر است از مدارات ساده شروع کنید و ماینر نگیرید اما اگر کمی وارد هستید هم میتوانید کیت آماده ماینر را تهیه کنید.
برای یافتن فروشنده ها هم کافیست در گوگل سرچ کنید قطعات ماینر یا هر چیز دیگر تا فروشندگان را ببینید
Mr MeTaL
408
1/802
39
تهران-مشهد
سلام... این کویلی که کشیدید واسه فلزیاب pi هم قابل استفاده هست ؟؟؟؟؟
بستگی داره چه فلزیابی باشه.اما در حالت معمول اگر اهمش و مقدار هنریش همخوانی داشته باشه بله.اما هیچ وقت لوپی که واسه خود دستگاه طراحی شده نمیشه
پاینده باشید
