مدار ساده ای جهت معکوس کردن جریان با دو عدد میکرو سوییچ
PoriaTajmir
20
13
به نام خدا
دنبال یک مداری میگردم تا حد امکان ساده ،که با دوتا میکرو سوئیچ جریان مستقیم را اینگونه معکوس میکند که :
زمانی که میکروسوئیچ اول کمتر از یک ثانیه فشار داده میشود مثلا جریان جنوب به شمال باشد و در فاصله کمتر از یک ثانیه دیگر ،میکروسوئیچ دومی در مدت زمان کمتر از یک ثانیه فشار داده میشود و جریان مدار معکوس و شمال به جنوب شود و این چرخه پشت سر هم تکرار شود.
(درواقع از این مدار برای مکانیزم حرکت مکانیکی پیستون مانند میخواهم استفاده کنم. )
متشکرم
HS13&86
759
1,483
استان گلستان
به نام خدا
متشکرم
درود،
اگر درست متوجه شده باشم کار شما با دو میکروسویچ ۳ پایه بدون نیاز به قطعه خاصی راه میوفته.
PoriaTajmir
20
13
فکر نمیکنم بشه با تنها دو تا میکرو سوئیچ حرکت مکانیکی پیستون مانند ایجاد کرد .
HS13&86
759
1,483
استان گلستان
مداری که در تصویر زیر می‌بینید ببندید میفهمید که کار نشد نداره!
PoriaTajmir
20
13
وقتی پیستون به میکروسوئیچ اول برخورد میکند جریان در خروجی مدار ایجاد میشود ولی نکته اینجاست که وقتی پیستون از میکروسوئیچ میخواهد فاصله بگیرد و سوئیچ را باز میکند جریان مدار قطع میشه و پیستون به میکروسوئیچ دوم نمیرسه تا دوباره جریان مدار اینبار برعکس برقرار بشه.
حال اگر بجای استفاده از میکروسوئیچ ،المان دیگری پیشنهاد دارید بفرمایید.
PoriaTajmir
20
13
sasanal
فکر کنم منظور ایشون این است که یک مسیری رو داشته باشند که در یک لحظه جریان مثلا شمال به جنوب باشه و بعد در همان مسیر جریان جنوب به شمال شود
sasanal
به نظر میاد درخواست ایشون با یک عدد رله دو کنتاکت و یک عدد کلید نرمالی اوپن و یک کلید نرمالی کلوز و یک دیود , امکان پذیر است
infoshinfo
822
1,389
هرچند میشه با استفاده از سنسور اثرهال، آهنربای گرد و آیسی پلH این کار رو انجام داد.
اما تصور میکنم راه‌حل همکاران ساده تر هست. تنها ایرادی که تو طراحی دوستان مشاهده میشه؛ موقعیت قرار دادن میکرو سوئچ‌ها می‌باشد.
در واقع میکرو سوئیچ باید روی خروجی میل‌لنگ قرار بگیره. یعنی وقتی پیستون بالا و پایین میشه، میل‌لنگ رو به چرخش در میاره و با استفاده از حرکت دورانی میل‌لنگ میشه به ترتیب میکرو سوئیچ‌ها رو فعال کرد.
برای تشریح موضوع مثال میزنم: فرض کنید خروجی میل‌لنگ یه چرخ رو به حرکت در میاره. وقتی به نیمی از این چرخ یه پله یا برآمدگی بدیم و هر یک از میکرو سوئیچ‌ها رو یک طرف چرخ و دقیقا روبروی هم قرار بدیم؛ با هر نیم دور گردش چرخ، یکی از میکرو سوئیچ‌ها فعال میشه.
لذا با استفاده از طرح فوق و مدار زیر میشه کار رو به سرانجام رسوند.
