آموزشی: مدار ترموستات با ولوم کنترل دما با ای سی lm35
jfrras
مدير انجمن تخصصی الکترونیک
3,101
74,093
48
مدار ترموستات ساده و کارآمد همراه با سنسور دما
محدوده 0تا 100 درجه سانتیگراد
[/hide][/HIDE][hide]مشاهده فایل‌پیوست PCB-Project 3.pdf
لیست قطعات:
IC1 : LM35DZ Precision Celsius (Centigrade) Temperature sensor
IC2 : TL431 +2.5V precision voltage reference
IC3 : LM358 Dual single supply Op-amp.
LED1 -- 3mm or 5mm LED
Q1 -- General purpose PNP transistor ( A1015,...) with E-C-B pin-out)
D1, D2
-- 1N4148 silicon diodes (or 1SS133)
D3, D4
-- 1N400x (x=2,,,,.7) rectifier diodes
ZD1 --- Zener diode, 13V, 400mW
Preset (trim pot) : 2.2K (Temperature set point)
(# 222 or 2k2)
Resistor : ( 1/4W or 1/6W)
  • [*=left]R1 -- 10K
    [*=left]R2 -- 4.7M
    [*=left]R3 -- 1.2K
    [*=left]R4 -- 1K
    [*=left]R5 -- 1K
    [*=left]R6 -- 33Ω
Capacitors :
  • [*=left]C1 -- 0.1 µF ceramic or mylar cap
    (# 104 or 100n)
    [*=left]C2 -- 470 µF or 680 µF electrolytic cap.
    (16V min)
Miscellaneous items :
8-pin socket -- x 1 pcs
Miniature relay -- DC12V SPDT, Coil=400
Ω or higher
[/hide]​
[hide][/hide]
ali hoshmand
221
273
میشه یکاری کرد بجای خاموش کردن روشن کنه مثلا بالاتر از 40 روشن کنه فن رو
امیر سجاد
1,217
4,305
مشاهده فایل‌پیوست 76381
مشاهده فایل‌پیوست 76382
[hide]مشاهده فایل‌پیوست 76383
مشاهده فایل‌پیوست 76384
[/hide][/HIDE][hide]مشاهده فایل‌پیوست 76385
لیست قطعات:[/hide]​
[hide]
D1, D2
D3, D4 -- 1N400x (x=2,,,,.7) rectifier diodes
(# 222 or 2k2)
  • [*=left]R1 -- 10K
    [*=left]R2 -- 4.7M
    [*=left]R3 -- 1.2K
    [*=left]R4 -- 1K
    [*=left]R5 -- 1K
    [*=left]R6 -- 33Ω
Capacitors :
    (# 104 or 100n)
    (16V min)
Ω or higher
[/hide]
[hide][/hide]
سلام . ممنونم از استاد بزرگوار
jfrras
مدير انجمن تخصصی الکترونیک​
واکنش‌ها[ی پسندها]: jfrras
