سوال: مدار تبدیل 220 ولت به 110 ولت برای شارژر های دریل های شارژی
HS13&86
894
1,809
استان گلستان
حال سوال بنده این است که بیشتر شارژرها جدید از مدارات سویچینگ استفاده می کنند
ایا مدار دیمری که روی 110 ولت تنظیم شده ایا میتواند به ورودی تغذیه سویچینگ این مدل شارژرها وصل گردد ؟
با سلام و درود،
دیمر ها تنها ولتاژ موثر را تغییر میدهند و شکل موج را از حالت سینوسی خارج میکنند، یعنی به زبان ساده موج را برش میدهند و
تغییری در ولتاژ پیک ایجاد نمیکنند( مگر اینکه خروجی کمتر از 50 درصد باشه که باز مشکلی پیش میاد که در ادامه خواهم گفت)
آزمایش بکنید:
یکسوساز ساده با 4 دیود 1N4007 و یک خازن 10 میکروفاراد 400 ولت بسازید.
در خروجی یکسو ساز یک مقاومت 100 کیلو اهمی به عنوان بار قرار
دهید.
ورودی پل دیود را به خروجی دیمر وصل کنید.
دیمر را در حداکثر بگذارید و ولت متر را در حالت 1000 ولت DC به خروجی یکسوساز یا دو سر مقاومت وصل کنید.
باید ولتاژی بین 280 تا 320 ولت خوانده شود.
حال دیمر را کم کم به حالت ضعیف تغییر دهید.
خواهید دید ولتاژ خوانده شده تغییر زیادی نمیکند.
اما اگر ولتاژ خوانده شده کاهش یافت ( به دلیل مقادیر متفاوت
قطعات دیمر) مشکل دیگری هم وجود دارد، که همان شکل موج
غیر سینوسی خروجی دیمر بوده که باعث تخریب پل دیود و خازن صافی داخل دستگاه متصل به خروجی دیمر میباشد.
بهترین راه حل استفاده از ترانسفورمر کاهنده مخصوص میباشد.
HS13&86
894
1,809
استان گلستان
البته راه حل های دیگری هم وجود دارد:
تبدیل 220 AC به DC و استفاده از کاهنده سویچینگ
و تبدیل به 110 AC، البته در دستگاه هایی با منبع تغذیه
سویچینگ نیازی به تبدیل خروجی DC کاهنده به AC ندارد.
2- استفاده از خازن های سری:
کافیست دو عدد خازن 400 ولت بدون قطب با ظرفیت 15 تا 33 میکروفاراد را با هم سری کرده، سر های آزاد خازن
را به 220 ولت متصل کرده و از سر وسطی و یکی از سر های کناری خروجی 110 ولت بگیرید، در این روش باید از خازن های مرغوب و باکیفیت استفاده شود.
نکته: این روش برای مصرف کننده های سلفی توصیه نمیشود زیرا باعث ایجاد تشدید و ولتاژ بالا میشود،
ضمن اینکه جریان دهی این روش محدود است.
HS13&86
894
1,809
استان گلستان
ممنون ازبابت راه حل ها و نکات اساسی که فرمودید
فقط فکر من را این مشغول کرده که چگونه در ابعاد 5*6 در بازار موجود است
جای سوال است با سپاس
مواردی که میفرمایید از همان روش AC به DC و سپس کاهش
سویچینگ استفاده میکنند.
HS13&86
894
1,809
استان گلستان
اگر برای شارژر سویچینگ و غیره میخواهید میتونید
از همون روش خازن استفاده کنید.
برای اجرای روش سویچینگ راه حل ساده این هست که
دور هسته یک منبع تغذیه سویچینگ با توان نسبتا
بالا، بین 50 الی 100 دور سیم مسی با نمره 0.3 یا 0.4 بپیچید و با یک دیود فست مانندFR104 یکسو و با خازن
10 میکروفاراد 400 ولت صاف کرده و میتوانید به شارژر
خود اعمال کنید.
البته این نکته را باید یاد آور شوم که در چندین مدار منبع تغذیه و شارژر سویچینگ 110 ولتی تنها با تعویض خازن
صافی ورودی از 200 یا 250 ولت به 400 ولت مدار بدون مشکل با برق 220 ولت کار میکرد.
mojtabav
96
192
سلام جناب محمدی
مگر نه میفرمایید برای شارژر و نه اینکه باتری ها برق مستقیم رو جهت شارژ نیاز دارند.
که یعنی خود شارژر جریان متناوب ورودی رو به جریان مستقیم تبدیل میکنه.
خب اینجا چه اشکالی داره که ما جریان مستقیم رو بدیم به شارژر.واز مدارات دی سی به دی سی استفاده کنیم.
البته این نظر هست و چه بسا اشکال داشته باشه.
سلام جناب محمدی
سلام و ممنون از نظرات مفید تان
قیمت شارژر دریل هایی مانند دیوالت خیلی زیاد است فکر کنم در حدود دو میلیون و دستکاری در داخل شارژر امکان پذیر است منتها هدف ما انجام کاری بی دردسر است که هم کاربری آسانی داشته باشد و هم زمان کمتری بگیرد و همچنین برای بیشتر برندها بدون نیاز به باز کردن شارژر راه بیفتد فرض ما و اندازه ای که می‌خواهیم کمی بزرگتر از تبدیل های سه به دو می باشد که همکاران عزیز در اوقات فراغت آماده کنند و با بازاریابی و فروش سود کنند که در پست های قبلی اشاره کردم که در تهران عددی یک میلیون به فروش می رسد البته صحبت شش ماه پیش
باز هم ممنون میشوم ایده ها و نظرات را جمع بندی کنیم و شماتیک عملی را اجرا کنیم ود انجمن قرار دهیم تا همه همکاران استفاده فرمایند شب خوش
Hamid0011
درود خدمت شما
وقت بخیر
یک دستگاه شارژر میلواکی 110 ولتی 60 هرتزی دارم که باتری های 18 ولتی میلواکی رو شارژ میکنه
عده ای توصیه کردن ترانس بخرم ولی ترانس هم گران هست هم سنگین هم ممکنه به شارژر آسیب بزنه از اونجایی که تولید داخل هست!
البته من هنوز از این شارژر استفاده نکردم! چون 110 ولتی هست! میخواستم بدونم به غیر از خرید ترانس تبدیل راهی هست که در بُرد این شارژر لحاظ بشه که کاملا با برق 220 سازگار بشه؟ طوری که مستقیم دو شاخه رو به برق 220 وصل کنم...
mehdibarghel
25
11
دوست عزیز بله موجود هست فقط توان بفرمایید ممنون میشم
