مداری که بتوان باتغیردمابه یک رله 12ولتی 10ده امپرافرمان داد
keyvan a
151
449
کردستان
باسلام من به یک مدار نیازمندم که بشه باان به کمک یک سنسور 10کیلو اهمی دمابتواند به یک رله 12ولتی 10امپر فرمان قطع وصل بدهد باتشکر
jfrras
مدير انجمن تخصصی الکترونیک
3,100
74,088
48
دوست عزیز پستت رو اصلاح و ویرایش کن در خواستت خیلی نا مفهوم و گنگ است.
CINAPA
826
2,478
البته اگه یه کم بیشتر توضیح میدادی که این سنسور چیه بهتر بود مثلا افزایشی یا کاهشی . در هر صورت ابتدا باید برنامه ای بنویسی که میکرو ورودی انالوگ به دیجیتال را تبدیل کنه و یه برنامه بنویس که اهم سنسورت رو بسنجه .. بعد به یک ترانزیستور بده بهش رله وصله همین . حالا هروقت مقدار اهم سنسور به 10 کیلو رسید رله قطع و بلعکس . البته اگه منظورت همین باشه .
79,778
دوست عزیز
همانگونه که مدیریت محترم فرمودند ابتدا باید خواسته را بصورت مفهوم و شفاف مطرح کنید
لااقل کاربرد مورد هدف را اعلام نفرمودید که مثلا برای کوره نیاز دارید یا یخچال و یا هیتر و .... تا مشخصه های لازم قابل حدس و گمان باشد که
1- بار مورد نظر شما سلفی و موتور است یا الکترونیکی و مقاومتی ؟
2- ولتاژ مورد هدف ، متناوب است یا مستقیم ؟
3- ولتاژ مورد نظر چند ولت است ؟
4- محدوده قابل تنظیم دما چقدر باشد؟
5- تلرانس و خطای سیستم تا چند درجه قابل قبول است بعبارتی آیا بسیار حساس و پیچیده و گرانقیمت باشد که با تغییر دمای 001/ درجه عمل کند یا با تغییر دو درجه هم عمل کند مانعی ندارد ؟
6- دلیل ضرورت استفاده از سنسور 10 کیلو چیست؟
و قس علیهذا
بهمین علت دوست عزیز جناب CINAPA ناگزیر به گمانه زنی شده اند
لذا مشخصات کامل و دقیق سیستم مورد هدف را اعلام کنید و بزودی ملاحظه فرمایید که ضمن کسب راهنمایی لازم و ارتقاء اطلاعات فنی ، خودتان قادر به ساخت آن هستید
بمنظور تقویت اعتماد به نفس خود و باور مراتب ، روند کسب توفیق آقای m-j در این سایت با شیوه فوق را در آدرس زیر مطالعه فرمایید
http://www.irantk.ir/irantk396-2/#post171046
m-j
838
2,831
سلام با کسب اجازه از اساتید عزیز
جناب keyvan
من یک مدار داشتم که خودم اون رو ساختم البته از سنسور استفاده نکرده به جاش از یک ntc 10 کیلویی استفاده کرده .اما به نظرم به دردتون بخوره.
  • 8.1 کیلوبایت بازدیدها: 122
79,778
جناب keyvan
سلام دوست عزیز و خوبم
NTC و PTC سنسور است و از این حیث مشکلی بنظر نمیرسد ولی ابهامات فراوانی در خواسته ایشان وجود دارد
مثلا مصرف کننده مورد نظر مدار شما با افزایش حرارت NTC فعال میشود
و لذا اگرچه با PTC و یا با استفاده از رله ای که کنتاکت بسته داشته باشد ، وارونه عمل میکند و با کاهش حرارت فعال میشود و هر کدام از دو حالت فوق مورد هدف ایشان باشد عملی میگردد
اما ابهامات خواسته ایشان یکی دو تا نیست و تحقق خواسته را منوط به ارائه کلیه حالتهای ممکن و رمان قطوری میسازد.
در هرصورت زحمت شما قابل تقدیر است ولی اگر تصاویر مدارهایی که ارسال میفرمایید کوچکتر باشد مشاهده و استفاده را تسهیل میسازد
مدار در اندازه زیر متناسب با متن ، به سهولت دریک نگاه قابل بررسی و مشاهده است و به کوچک کردن صفحه نیاز ندارد
ضمنا این مدار نیز همان ایراد لرزش رله روی نقطه خاص را دارد اما ازآنجاکه تغییر مقاومت NTC لخت و نرم است لذا لرزش رله زیاد اتفاق نمی افتد
برای مشاهده این ایراد اگر بجای NTC از پتانسیومتر استفاده کنید در نقطه ای از پتانسیومتر که ولتاژ پایه 3و2 آی سی مساوی شود ایراد لرزش رله را میبینید
alireza
13
12
سلام دوستان .من هم نیاز به مداری دارم که بتونه در یک دمای تنظیم شده ویک محدوده هیستریس و با یک سنسور دیجیتال با قطع و وصل یک کمپرسور ویک المنت دمای یک محفظه مثل یخچال پرتابل رو ثابت نگه داره.تین مدار جایگزین مدار این دستگاه که مدار آن پیوست شده خواهد شدولی قطعاتی مثل کمپرسور و المنت و سنسور نمیتوانند تغییر کنند.تصاویر پیوست میباشند.دماهای انتخابی +4 و+22 درجه میباشند.سنسورDS1820 میباشد.
توضیحات
مدار اصلی
مشخصات کمپیسور
المنت
79,778
توضیحات
مدار اصلی
مشخصات کمپیسور
المنت
دوست عزیز
دلیل لزوم کمپرسور و المنت را توضیح دهید که چرا باید از هر دو استفاده شود
آیا مقصود اینست که احتمال میدهید دمای محیط کمتر از 22 درجه شود و ناگزیر به استفاده از المنت شوید
ضمنا سنسور مورد اشاره شما در دماهای 4 و 22 درجه چند اهم است؟
alireza
13
12
این مدار در اصل میخواد جایگزین مدار اصلی cold box که نوعی خاص یخچال پرتابل برای حمل فراورده های داروئی است شود چرا که مدار اصلی آن آسیب دیده و چون رشته اصلی من الکترونیک نیس از دوستان کمک خواستم. اما وجود المنت و کمپرسور در کنار هم کنترل دقیقتر دما در داخل این محفظه میباشد تا آسیبی به محموله داخل آن نرسد و نوع سنسور نیز یک آیسی و از نوع 3 پایه و دیجیتال میباشد که شماره اون در بالا داده شده است. بله این احتمال بدلیل هیستریس لازم در بازه دمائی لازم است و به وسیله کمپرسور و المنت این دما دقیقا کنترل میشود.
