آموزشی: مدارات کنترل از راه دور remotcontroler
isadegh
10
40
با سلام بنده درخواست طراحی یا معرفی مدار ریموت و ریسیور rf 16 یا 32 کانال را دارم که خروجی رله ای داشته باشه تا بتونم خروجی رو به میکرو وصل کنم برای کنترل یک سری مدارات الکترونیکی روباتیک .برد این مدار زیاد باشه با 3کیلومتر مفید هم کارم راه میوفته.اگر بشه رمز گزاری شده باشه و ورودی ها کلید یا دات ماتریس باشند با تشکر از وقتی که برای کاربران سایت گذاشته می شود.(ادم کم توقعی هستم کارم گیر کرده!!!!!):thumbsup:
واکنش‌ها[ی پسندها]: d.rmardin
salahshor
26
98
www.persianmotor.net
دوست عزیز خوش اومدین .
زبان نوشتاری رسمی سایت فارسیه . فینگلیشی تایپ نمیکنیم
مدیرا ببخشید که تو کارشون دخالت کردم . در صورت لزوم پستم پاک بشه .
sketcher
رد: پاسخ : مدارات کنترل از راه دور remotcontroler
باعرض خسته نباشید خدمت دوستان وهمین طور مسئولین سایت
من یک مدار ریموت کنترل می خواستم دارای یک ریموت وهمین طور یک گیرنده ی تک کاناله باشد ودارای برد 100 متر باشد
که وقتی ریموت را فشردم مدار گیرنده جریان الکتریکی را به سمت یک آرمیچر هدایت کند
خیلی ممنون
jfrras
مدير انجمن تخصصی الکترونیک
3,180
74,238
49
پاسخ : رد: پاسخ : مدارات کنترل از راه دور remotcontroler
خیلی ممنون
سلام دوست عزیز
اگه به دقت این پست ها رو نگاه کنی مدارات فوق العاده ای موجود هست.!!!!
reza18b
8
با سلام خدمت شما دوست عزیز
من تازه کارم اگه ممکنه یکمی بیشتر توضیح بدید ، من چیزی که از این مدار فهمیدم یک کاناله هست حالا چطور شما خروجی رله ها رو برای دوستمون تا ده تا تعریف کردید؟
ببخشید از اینکه سوالم ابتدایی بود :redface::redface:
amir_3530
15
13
برای آسانسور غذا میخوام درب اتوماتیک از نوع کرکره بزارم - جلوی هر درب آسانسور برای هر طبقه یک کرکره. کرکره ها با ریموت کنترل کار میکنه.حالا چکار کنم که وقتی آسانسور به هر طبقه رسید ریموت کرکره عمل کنه و شخص به تونه با زدن ریموت کرکره را بالا پایین کنه و اگر مثلا آسانسور تو طبقه 3 بود و شخص کلید ریموت را زد تا کرکره باز بشه دیگه کرکرهای طبقات دیگه باز نشه وآسانسور توی هر طبقه بود فقط کرکره همون طبقه باز بشه
راه حلش چیه از چه مداری باید استفاده کنم ممنون اگر راهنمایی کنی
Majid_ME
201
980
سلام دو تا ایده میدم خدمتتون
راحت ترین راه توی هر طبقه یه سوییچ بزارید شبیه همین سوییچ هایی که تو بالا بر ها یک طبقه برای مشخص کردن محل توقفشون استفاده میکنند ، سوئیچ رو توی مسیر تغذیه بزارید تا سوییچ فعال شد مدار هم روشن بشه و از ریموت فرمان بگیره .
راه دیگه ای هم بوسیله میکرو کنترل و سنسور (مثلا میتونید از سنسور مغناطیسی استفاده کنید )
توی این روش می تونید خیلی امکانات بهش اضافه کنید مثلا با سون سگمنت یه نمایشگر برای نمایش این که بالا بر توی کدوم طبقست قرار بدید و یا می تونید تایم بندی کنید و خیلی کار های دیگه که نیاز به تخصص خودش داره
سایر دوستان هم حتما ایده های جالبی دارن که شنیدش خالی از لطف نیست
saman2008
8
سلام بر دوستان و مدیران عزیز
بنده یک عدد ریموت با آی سی معروف pt2262و 72 و ماژولهای 433 مگا هرتز ساختم .ریموت 4 کاناله هست جهت کنترل جرثقیل1 تن در محل کارخانه تنها مشکلی که دارم اینکه مادامی که جای شما ثابته که هیچ اگر درهنگام فرمان به قسمت گیرنده حرکت کنید گاهی اوقات باعث قطع و وصل میشه با قرار دادن خازن 330 میکرو موازی با بوبین رله ها این مشکل به مقدار زیادی حل شده ولی همچنان وجود داره .لطفا راهنمایی فرمایید .با تشکر
saman2008
8
بنده ریموت 4 کاناله با آیسی pt2262, 72ساختم مدار از هر نظر اکی هست فقط در حین کار اگه ریموت تغییر محل بده قطع ووصل میشه با موازی کردن خازن330میکرو با بوبین رله ها این مشکل تا حدودی حل شده اما هنوز وجود داره ممنون میشم کمک کند
