مدارات عملی تابلوهای ثابت
jfrras
مدير انجمن تخصصی الکترونیک
3,135
74,189
48
سلام .در مورد خازن من حدسم زد که طراح شاید استفاده کرده باشه .ولی وقتی pcb رو نگاه کردم دیدم چنین چیزی لحاظ نکرده .
شایدم تو برد ledها این کارو انجام داده .ولی طبق ثابت زمانی خازن ،عملیات دشارژ خیلی سریع اتفاق میافته .
من خازن 3300 میکرو رو شارژ کامل کردم و وقتی یک دونه led بهش وصل میکردم برا یه لحظه کوچولو روشن میشدو سریع خازن دشارژ میشد .تمام ازمایش ها رو با اوومتر و ثانیه شمار چک میکردم .به 1 ثانیه نمیکشید که دشارژ میشد.
حالا تو اینطور مدارها حداقل 200 led به کار برده میشه که ظرفیت حداقل باید بالای 10 هزار باشه .
در مورد برنامه هم باید بگم که یکی از پایه های میکرو خروجی تعریف میشه و اعمال میشه رو پایه خازن .وقتی ledها میخان خاموش بشن تغذیشون رو از خازن میگیرن .تا بیاد دشارژ بشه میکرو سریع شارژش میکنه و این عملیات شارژ توسط میکرو خیلی سریع اتفاق می افته .مثلا هر 1 ثانیه 5 ولت میفرسته رو خازن و نمیذاره خازن دشارژ کامل بشه
دوست من آقای علیدلی
این امکانات کم و زیاد کردن ولتاژخروجی داخل میکرو هست نیازی به خازن نداره .تشکر
اقای مهندس
533
2,463
پاسخ : مدارات عملی تابلوهای ثابت
دوست من آقای علیدلی
مطالب شما رو در مورد PWM خوندم .بله از این روش میشه استفاده کرد .ولی باید سورس برنامه رو دید که ایا طراح چنین کاری رو در این مدار انجام داده یا نه؟در حال حاضر نمیشه قضاوت کرد.
jfrras
3,135
74,189
48
یه فیلمی میذارم تا فید شدن ال ای دی ها رو خودتون ببینید.
[hide]
مشاهده فایل‌پیوست 10 canal pic16f628a - .rar[/hide]
واین هم سورسش
Desc : 10 outputs light controler
allowing fast light-on and slow light-off
PIC 16F628A - 4 MHz int osc
written and compiled with Mikro Pascal Pro V2.50
History
- 05/08/2009 : first version
program electronique_chenillard_012_16f628;
var
bStart, bStop, bProg: boolean;
iMode: byte; // 0..2
iDelayStart: word; // ms
iDelayStop: word; // ms
Out_1: sbit at PORTB.4;
Out_2: sbit at PORTB.5;
Out_3: sbit at PORTB.3;
Out_4: sbit at PORTB.2;
Out_5: sbit at PORTB.1;
Out_6: sbit at PORTB.0;
Out_7: sbit at PORTA.3;
Out_8: sbit at PORTA.2;
Out_9: sbit at PORTA.1;
Out_10: sbit at PORTA.0;
procedure Delay_Save;
begin
EEProm_Write(0, Lo(iDelayStart));
EEProm_Write(1, Hi(iDelayStart));
EEProm_Write(2, Lo(iDelayStop));
EEProm_Write(3, Hi(iDelayStop));
end;
procedure Delay_Load;
var
tmpLo, tmpHi: byte;
begin
tmpLo := EEProm_Read(0);
tmpHi := EEProm_Read(1);
if tmpHi = $FF then tmpHi := 0;
iDelayStart := (256 * tmpHi) + tmpLo;
tmpLo := EEProm_Read(2);
tmpHi := EEProm_Read(3);
iDelayStop := (256 * tmpHi) + tmpLo;
end;
procedure Init;
begin
CMCON := 7;
OPTION_REG := 0;
OPTION_REG.NOT_RBPU := 0; // enable pullups
INTCON.GIE := 1; // enable global ints
INTCON.T0IE := 0; // disable Timer 0 int
INTCON.INTE := 0; // disable RB0 int
INTCON.RBIE := 1; // enable RB4..RB7 int
ClearBit(INTCON, RBIF);
TRISA := %00010000; // PORTA as output, but RA4 as input
TRISB := %11000000; // RB0..RB5 as output, RB6..RB7 as input
PORTA := %00000000; // clear porta
PORTB := %11000000; // clear portb
iMode := 0;
end;
function GetDelayStart: word;
begin
result := 150;
end;
function GetDelayStop: word;
begin
result := 150;
end;
procedure Out_Set(bState: boolean; iDelay: word);
begin
Out_1 := bState;
VDelay_ms(iDelay);
Out_2 := bState;
VDelay_ms(iDelay);
Out_3 := bState;
VDelay_ms(iDelay);
Out_4 := bState;
VDelay_ms(iDelay);
Out_5 := bState;
VDelay_ms(iDelay);
Out_6 := bState;
VDelay_ms(iDelay);
Out_7 := bState;
VDelay_ms(iDelay);
Out_8 := bState;
VDelay_ms(iDelay);
Out_9 := bState;
VDelay_ms(iDelay);
Out_10 := bState;
VDelay_ms(iDelay);
end;
procedure Start;
begin
Out_Set(true, iDelayStart);
end;
procedure Stop;
begin
Out_Set(false, iDelayStop);
end;
procedure interrupt;
begin
if TestBit(INTCON, RBIF) = 1 then
begin
if TestBit(PORTB, 7) = 0 then
bStart := true;
if TestBit(PORTB, 6) = 0 then
bStop := true;
end;
end;
procedure Led_Blink;
var
i: byte;
begin
for i := 1 to 3 do
begin
ClearBit(PORTA, 7);
Case iMode of
1 : VDelay_ms(iDelayStart);
2 : VDelay_ms(iDelayStop);
end;
SetBit(PORTA, 7);
Case iMode of
end;
end;
end;
begin
{ Main program }
Init;
Delay_Load;
while true do
begin
// prog mode ?
if Button(PORTA, 4, 50, 0) and (bProg = false) then
begin
if iMode < 2 then inc(iMode) else iMode := 0;
bProg := true;
PORTA.7 := (iMode > 0);
case iMode of
0 : Delay_Save
else Led_Blink;
end;
end;
if PORTA.4 = 1 then bProg := false;
if bStart then
begin
case iMode of
0 : Start;
1 : begin
if iDelayStart < 1000 then
iDelayStart := iDelayStart + 100
else
iDelayStart := 100;
Led_Blink;
end;
2 : begin
if iDelayStop < 2000 then
iDelayStop := iDelayStop + 1000
else
iDelayStop := 100;
Led_Blink;
end;
end;
bStart := false;
end;
if bStop then
begin
case iMode of
0 : Stop;
1 : begin
if iDelayStart > 100 then
iDelayStart := iDelayStart - 100
else
iDelayStart := 1000;
Led_Blink;
end;
2 : begin
if iDelayStop > 100 then
iDelayStop := iDelayStop - 100
else
iDelayStop := 2000;
Led_Blink;
end;
end;
bStop := false;
end;
Delay_ms(50);
end;
end.
josephx86
27
103
سلام به همگی من تازه این تاپیک رو دیدم من به صورت پاره وقت تایلو میسازم و مدارات افکت رو هم خودم با avr میسازم و حالت fade ( کم نور و پر نور شدن ledها ) رو هم خودم از دوسال پیش نوشتم و استفاده میکنم یه تکه کد به زبان c از برنامه میگذارم اگه متوجه نشدید در خدمتم.
این برنامه برای یک مدار دو خروجی با میکروکنترلر ATTINY13 نوشته شده که شما میتونید با تغییر رجیستر های تایمر برای هر میکروی دیگه ای هم استفاده کنید.
طرز کار برنامه توی قسمت fade به این صورته که یه سیگنال حدود 400 هرتز رو با دیوتی سایکل متغیر به led ها میدیم. به همین راحتی.
این کد به زبان C و کامپایلر avr studio نوشته شده. میتونید به هر زبان دیگه ای معادل اون رو ببنویسید موفق باشید.
فایل هگز برای پروگرام هم در پوشه ی RELEASE هست و فایل شبیه سازی در پروتئوس هم در پوشه ی Siimulation موجود هست. فقط در پروتئوس افکت fade رو به درستی نمایش نمیده میتونید مدار رو با 2 تا led امتحان کنید. برنامه با تنظیمات پیش فرض attiny13 نوشته شده و نیاز به تغییر فیوزبیت ها نیست.
josephx86
27
103
شرمنده فعلا خیلی درگیر کار هستم به محض اینکه وقت کنم چشم.
در آینده من هم مدارات ساخت خودم رو در این قسمت قرار خواهم داد.
میتونید از این لینک هم نمونه کارهای دیگر دوستان و بقیه ی مدارات رو هم ببینید.(لینک برای تبلیغ نیست).
آخرین ویرایش توسط مدیر:
Shami
مدیر بخش تعمیرات تخصصی
5,772
80,524
تو همین نزدیکی ها
دوست عزیز من بعد دقت کنید
گذاشتن شماره تماس ایمیل و ادرس سایت های دیگر ممنوع می باشد
josephx86
27
103
دوستان به علت مشغله کاری فعلا نمی تونم فیلم یا عکس بگذارم
مدار انیمیشن 3 کاناله با attiny13 فایل aip رو باز کنید.
فایل هگز در پوشه ی Realease
فایل سورس برنامه در پوشه ی اصلی با پشوند c
شبیه سازی در پروتئوس 7.8 در پوشه Simulation
برنامه با تنظیمات پیش فرض tiny13 نوشته شده و نیاز به تغییر در فیوزبیت ها نیست.
امیدوارم مفید باشه.
