مداراتی برای led های لیزری سفید با 12تا 220 ولت
1386٫2٫19
5,029
106,759
با سلاماستاد رجبی چطور میشه این مداری که در این پست قرار دادید رو http://www.irantk.ir/irantk3732/#post62378برای 3 تا 5 ال ای دی هم استفاده کرد؟؟؟با تشکر
به لینک زیر مراجعه و نرم افزار مربوطه را دانلود و برای هر چند عدد ال ای دی { باکس های سوالی را برای تعداد و ولت پر کنید } و با یک کلیک توسط همون نرم افزار محاسبه و از پاسخ دریافتی استفاده کنید .
[hide] پست شماره 104 >> نرم افزار جالب و کاملی برای محاسبه تعداد ال ای دی و مقاومت سری با ان در ولتاژ های مختلف[/hide]
[hide][/hide]
[hide]
http://www.irantk.ir/irantk120/ [/hide]
Masoud_Y
1386٫3٫9
1,387
7,216
با سلام اقای رجبی
با توجه به اینکه کار با ال ای دی و ساخت پروژه های زیاد و تابلوهای ثابت و روشنایی و... زیاد و گسترده شده لطفا در مورد کاربرد با این مدارات خوب و مفیدی را ارائه دهید ممنونم
badboy25007
1389٫7٫15
10
10
پاسخ : 6 led با 220 ولت برق شهر
سلام :
ال اي دي هاي ستوني و رديفي مانند شماره هاي pf6m - 15lwp - 6sc و .....
اين هم مداري براي روشن كردن اين سري از ال اي دي هاي رنگي و سفيد ليزري .
موفق باشيد .
سلام دوستان اين شكل كه يه ضرب دره و بالاش نوشته 200 ميلي آمپر چيه ؟ و ديه اينكه مقدار ديودهاي پل دويد چند هست
مرسي
1386٫2٫19
5,029
106,759
مرسي
علامت × به معنی اینکه تا 200 میلی امپر میتوانید از این مدار جریان بکشید بعبارتی اگر میلی امپرمتر در نقطه |× قرار گیرد مقدار مصرفی شما را نشان خواهد داد که تا 200 میلی امپر مجاز هستید .
دیود پل ها هم شماره های استانداردی دارند که شماره این دیود در متن نقشه اورده شده است RS407 ولی میتونید از 4 عدد دیود 1N4007 که بصورت پل بسته بشه استفاده کنید .
mtcfilm
1391٫5٫24
با سلام استاد
سوالی داشتم خدمتتون - من می خوام لامپ های رسیه ای هفت رنگ رو درست کنم باید از چه مداری استفاده بکنم؟
mtcfilm
1391٫5٫24
با سلام استاد
سوالی داشتم خدمتتون - من می خوام لامپ های ریسه ای هفت رنگ رو درست کنم باید از چه مداری استفاده بکنم؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: babae
aliamirali12
1391٫5٫27
با سلام و خسته نباشید من نقشه چندمدار رامی خواستم که پس از ثبت نام و درخواست پاسخ You have reached your download limit. You will be able to download again on 08-18-2012 at 09:48.
را میدهد اگر امکان دانلود نقشه های موجود در انجمن مقدور نیست پس وجود و صحبت در انجمن چه فایده ای دارد لطفا" پاسخ دهید
1386٫2٫19
5,029
106,759
مهمان عزیز برای استفاده از تمامی امکانات انجمن باید کاربر رسمی سایت شوید .
محدودیت دانلود و دسترسی ... برای هر کاربردر هر 24 ساعت فقط تا 10 فایل ضمیمه میباشد بقیه دانلود هاتون را باید بعد از 24 ساعت دیگه ادامه دهید .
برای اشنایی و اطلاع بیشتر از مقررات و استفاده صحیح از انجمن به تاپیک مقررات مربوطه در صفحه اصلی مراجعه کنید .
