مشکل: محافظ برق پارت الکتریک
rohey
106
229
سلام محافظ اومد اینجا و خاموش بود که زنر کنار رله سوخته بود و با تعویض به محض اتصال به برق صدای رله میاد ولی وصل نمیشه و از قرمز میره روی زرد میمونه و در کل روی پایه 4 و 11 در کل باید چند ولت باشد؟ روز محافظ دست مت ۸ ولت هست و روی خازن صافی ۱۲ ولت هست و در ضمن خازن های صافی و پلی استر عوض کردم و روی زرد میمونه و لطفا اگر راه حلی هست بفرمایید
امیر سجاد
1,218
4,306
دیود کنار رله دیود زنر نیست . اگر پایه های دیود به پایه های بوبین رله وصل است . دیود زنر نیست . دیود 1ن 4007 است.
خازن های الکترولیتی کوچک را تعویض کن .
اگر درست نشد . تصویری از برد آپلود کن .
متشکرم
rohey
106
229
متشکرم
دیود زنر با اسم 1n4148 سوخته بود تعویض کردن و خازن های الکترولیتی و پلی استر هم عوض شدن و روی چراغ زرد میمونه و به محضی که به برق وصل میکنم صدای کنتاکت رله که وصل میشه میاد ولتاژ روی پایه های رله ۱۲ ولت هست ولی ولتاژ به خروجی انتقال نمیده و ولتاژ صافی ورودی ۱۲ ولت هست و روی پایه های ۴ و ۱۱ آی سی ۸ ولت هست و با همه این حال کلا روی چراغ زرد میمونه و عکس از برد گذاشتم
Navid-Aref
395
811
درود. اگر تصویر واضح از رو و زیر بورد قرار بدین خیلی به عیب یابی کمک می کنه. دیود شیشه ای 1N4148 یک دیود معمولی پر مصرف هست. شبیه دیودهای زنر هست ولی دیود سیگنال هست و عملکردی شبیه دیودهای یکسوسازی (مثل 1N4007) داره. البته فرکانس کاریش بالاتره، عملکردش سریعتره و توان کاریش پایین تر از یکسوسازهای متداول هست.
اول ببینید ولتاژ کاری رله چند هست و بر اساس اون ولتاژ گیری رو انجام بدید. اگر 12 ولتی بود باید همین حدود رو روی خازن تغذیه اش داشته باشین. یا اگر 24 ولت بود 24 باید داشته باشین. مدار چاپی اکثر محافظ ها بی کیفیته و به راحتی دچار قطعی میشه. یا اینکه از زیر پایه قطعات شل و جدا میشه. حتما خوب تِرک های مدار مسی رو چک کنید. خرابی آی سی LM324 هم زیاد پیش میاد.
امیر سجاد
1,218
4,306
ای سی 324 را تعویض کن . اگر از پایه ای سی استفاده کنی بهتره . دو تا خازن های الکترولیت را تعویض کن . 4148 دیود زنر نیست
متشکرم
UMamad11we
سلام محافظ برق پارت الکتریک برام اومده همه قطعات سالمه آی سی رو نو میزارم کار میکنه و روشن و خاموش میکنم آی سی دوباره میسوزه
ممنون میشم راهنمایی کنید
سلام وقت بخیر خدمت همه تعمیر کاران محترم و دوستانی که لطف میکنند راهنمایی لازم را انجام میدند.
همین محافظ مثل عکسی که گزاشتید من چرخ گوشت زدیم توی همین محافظ بعد محافظ خاموش شد و روشن نشد.
در واقع مشکلش این بود چراغ زرد رنگ روشن میشد و پس از تاخیر چراغ سبز روشن نمیشد و خروجی نداشتیم.
باز کردم محافظا دیدم ال ای دی سبز رنگ سوخته.تهیه کردم براش گزاشتم بازم سوخت چندبار تعویص کردم ولی سوخت. دوباره با مولتی متر گزاشتم دیدم دیود زنر بقل رله (یه پایه هاش به رله وصله) اون سوخته بود عوض کردم ال ای دی هم گزاشتم دیدم دیگه لامپ نمیسوزه ولی وقتی میزنم برق دیود زرد رنگ روشن میشه سبزم کم نور روشن میشه وقتی تاخیر تموم میشه بازم دیود روشنه .
دوباره با مولتی متر چک کردم دیدم ترانزیستور خرابه دوباره رفتم خریدم عوض کردم زدم برق بالاخره اوکی شده و خروجی داده😅 اون خازن سرامیکی قرمز رنگ هم عوض کردم گفتم برای احتیاط دوباره ولتاژ نکشه بسوزونه همه را .
اره خلاصه این کل داستان بود که برای این مدل محافظ پیش اومد و این طوری مشکل حل شد گفتم با دوستان در میون بزارم اگه به مشکلی خورد بتونند تعمیرش کنند.درسته خود برد کاملش هزینه ای نداره ولی اینکه خودمون تعمیرش کنیم لذت دیگه ای داره...
مخلص همه تعمیر کاران عزیز و دوستان
موفق باشید🌹🌹♥️
