محاسبه جریان زیر بار
mansour0anso
64
52
35
سلام.دوستان طریقه زیر بار بردن پاور سوئیچینگ 12 ولت 33 آمپر چگونه است؟
چ باری وصل کنم ک حداکثر جریان کشی را از پاور مربوطه بدست بیارم.ب عبارت دیگه میخوام پاور رو تست کنم ک آمپری ک روی آن درج شده صحیح است یا خیر
meahdi
1,063
12,340
طبق قوانین اهم میشه محاسبه کرد
12 ولت تقسیم بر 33 آمپر میشه 0.3636 اهم
بار یا مصرف کننده ای با مقاومت اهمی 0.363 اهم
البته این رو در نظر داشته باشید که توان بار هم مهم هست
یعنی 12 ولت ضرب در 33 آمپر که میشه 396 وات باید توان مصرف کننده باشه
یعنی بار ااهمی 0.363 اهم و توان 396 وات لازمه تا از منبع ولتاژ شما 33 آمپر جریان کشی داشته باشه
mansour0anso
64
52
35
اخه چه مقاومتی با این توان بتونم گیر بیارم؟؟
mansour0anso
64
52
35
من برای تست این مواقع یک المنت سشوار صنعتی 220 ولت دارم که یه بخش ازش خراب هست و با آمپر متر کلمپی dc نسبتا دقیق توان واقعی پاور رو بدست میارم
یه المنت سشوار با خروجی موازی کنم؟؟؟
این المنت مشخصات خاصی داره؟
farzad.
1,444
5,509
صرفا نیاز نیست المنت سشوار باشه میتونید از المنت هیتر برقی که دور سفال میپیچند استفاده کنید و با یه مثلا گیره سوسماری در نقاط مختلف المنت تست جریان بگیرید تا جایی که ولتاژ افت نکنه
امیر سجاد
1,232
4,381
طبق گفته دوستمون آقا فرزاد از المنت استفاده کن . و با اجازه آقا فرزاد طبق عکس اپلود شده مونتاژ کن.
یک المنت فنری تهیه کن . با یک منبع تغذیه . ولتاژ را در رنج دوازده ولت تنظیم کن . وجریان را روی 2 آمپر قفل کن . پراب مثبت منبع تغذیه را به یک طرف المنت فنر با گیره سوسماری وصل کن . و پراب منفی مولتی متر را در نقاط مختلف المنت قرار بده . و دو آمپر جریان را پیدا کن . وبعد با خطکش این فاصله را اندازه گیری کن به نام A . و کل طول المنت را با اندازه A تقسیم کن . نقطه اول 2 آمپر . نقطه دوم 4 آمپر و......
وبعد جریان منبع تغذیه را تست کن .
متشکرم
  • 247.1 کیلوبایت بازدیدها: 56
mansour0anso
64
52
35
متشکرم
یعنی میشه مثبت و منفی منبع تغذیه رو وصل کنم ب دو سر المنت بعد با آمپرمتر کلمپی جریانش روبدست بیارم؟
چون این چیزی ک شما گفتید معلوم نشد منفی منبع تغذیه و مثبت آمپرمتر ب کجا وصل شدن
farzad.
1,444
5,509
آمپر متر کلمپی جریان DC باید باشه اگه جهت جریان اشتباه بود کنار عددش منفی نمایش میده
HS13&86
885
1,753
استان گلستان
درود،
البته در مورد منبع تغذیه های سویچینگ این روش صدق نمیکند.
برای مثال یکی از آشنا های خودم به پاور سویچینگ ۱۲ ولت ۱۰ آمپری مصرف کننده ۱۳ آمپری متصل کرده بود و هیچ افت ولتاژی نداشت اما بعد مدت کوتاهی پاور سوخت.
منبع تغذیه های سویچینگ از خروجی فیدبک میگیرن تا دچار افت ولتاژ نشه و حتی در اضافه بار هم سعی میکنن ولتاژ خروجی رو صحیح نگه دارن تا زمانی که یکی از قطعات بترکه.
