مبدل 12 ولت به 230 تمام اتوماتيك نيمه حرفه اي
mosi_s2006
11
قسمت 12 ولتیش که مشکلی نیست سه سیمه قسمت 220 ولتیش 2سیمه منظور دیگه 240 و 250 ولت نداره فقظ یه خروجی داره که 220 ولت هست منظورم خیلی واضحه من با ورودی مشکل ندارم بحثم سر خروجیه که به رله رفته
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,733
با سلام :
خیلی خب در این صورت مشکلی ندارید برای مونتاژ شروع کنید در قسمت خروجی ترانس {طرف 220 ولتی } کافیست ان سیمی که از کنتاکت رله به 250 ولت ترانس وصل شده را به همون سیم 230 ولت ترانس وصل کنید { یعنی به سر سیم 230 ولتی که همون 220 ولت ترانس شما محسوب میشه دو تا سیم وصل میشه که یکی برای کنتاکت N / 01 P1 و همچنین به کنتاکت وسطی P2 } .
این مدار اتوماتیک هست و به محض قطع برق استارت میکنه و خروجی 220 ولت را در سوکت خروجی { SOKET POWER }میده اگر نیازی به اتوماتیک بودن ندارید میتونید رله اولی را کلا حذف کنید و خروجی 220 ولت را مستقیم از ترانس بگیرید .
همچنین مدار فوق شارژر هم داره که با وصل بودن طرف 220 ترانس به برق شهر مدار توسط دو دیود D3, D4 باتری را شارژمیکنه توجه نمایید که شارژ مدار اتوماتیک کامل نیست که با شارژ شدن کامل باتری جریان شارژرا قطع کند . در صورت عدم نیاز به شارژ میتونید دیودهای فوق و رله شارژ را نیز حذف کنید .
saeedbabai
25
62
با سلام یه سوال دارم من تو الکترونیک زیاد سر رشته ندارم... میخواستم بپرسم که ترانسی که برای اینورتر استفاده میشه همون ترانسهای هستش که برای تبدیل برق شهر به ۱۲ولت استفاده میکنیم یعنی تو مدار ورودی و خروجی رو برعکس استفاده میشه؟
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,733
با سلام :
بله همون ترانس که به عنوان کاهنده { با هسته اهنی } هستند را به صورت وارنه میتونید در اینورترهای معمولی هم استفاده کنید . البته در اینورترهای سویچینگ ترانس های هسته فریت غیر از این دسته از ترانس هاست که مد نظر شماست .
