مایکروویو تکنوگاز مدل tgm-1c1kps
elesaeid
76
178
باسلام و احترام. یک دستگاه مایکروویو برام اومده که مشکل گرم نکردن داشت. فیوز سمت ترانس سوخته بود. تعویضش کردم. تست های مگنترون و ترانس هم مطابق دستورالعمل موجود در سایت انجام دادم و ظاهرا سالم بودن. وقتی به برق وصل کردم با صدای عجیبی(صدای ویبره و لرزش) شروع بکار کرد و بعد از ۱۰ ثانیه فیوز گچی ورودی برق دستگاه سوخت. الان موندم ایراد از کجاست. البته ناگفته نماند سیم پیچ اولیه ترانس داغ میکنه ولی فیوز سمت مگنترون نسوخت. مگنترون هم سال قبل تعویض شد و بجای فابریکش که ال جی بود از نمونه مشابه دوو مدل RM228 استفاده شد که حدودا ۷ماه کار کرد. مدل ترانس هم دوو R1S58D هست. اگر امکانش هست راهنمایی بفرمایید. سپاسگزارم
elesaeid
76
178
دوستان کسی نبود برای راهنمایی ؟
elesaeid
76
178
خازن رو تست گرفتید؟معمولا خازن زیاد خراب میشه، تست اهم بگیرید باید ۱۰ مگااهم باشه،بیشتر اوقات اتصال میشه
ببخشید درگیر تصادف بودم فرصت پاسخگویی نداشتم. خازن و تست کرده بودم و تقریبا همه پارامترهاش درست بود. ولی جالب بود که بعد از تعویض 2 تا فیوز و کلی کلنجار و فشار آوردن به ترانس، بصورت ناگهانی خازن جواب کرد و اتصال کوتاه شد!. با تعویض خازن مشکل برطرف شد (ولی تا سه روز که دستگاه تست میشد خازن به ظاهر سالم بود).ممنون از شما
واکنش‌ها[ی پسندها]: smm9297
md25
229
201
مازندران،نور
درود بر شما دوست عزیزم امیدوارم که مشکلی براتون پیش نیومده باشه و سالم و سلامت باشید،و اینکه خواهش میکنم همه اینجا هستیم که تجربیات خودمون رو با هم به اشتراک بذاریم و تو این اوضاع بد اقتصادی کمک هم باشیم🙏🌹
واکنش‌ها[ی پسندها]: elesaeid
