دوست عزيز شما هم ميدونيد با قطعات مرغوب هم اين فلزياب كارايي نداره چرا مردم روگمراه ميكنيد خواهشا بيايد منطقي فكر كنيد اين همه كاربر تو دنياي نت دروغ ميگن جز يه عده خاص ماينر يه فلزياب تبليغاتي هستش همه اين رو متوجه شدن.
دوست من بدون استفاده از هر دو دستگاه نظر دادن درباره اونها اشتباهه، من هردو دستگاه رو ساختم. هم ماینر و هم دلتا ۲ ، باید بگم تا حالا با هیچ کدومشون نتونستم چیزی پیدا کنم،
توسط ماینر تو ۴ متری کلی استخوان پیدا کردم بعد بجای استخوانها یه کتری با سرش جداگانه با نیم متر فاصله گذاشتم جهت تست دستگاه بعد سه ماه که برگشتم همانجا ماینر من هر دو نقطه رو زد.
تو منطقه ای بین سنندج و همدان نقطه ای رو زد بعد کندن فهمیدیم یه گور دایره ای به قطر ۱.۵ و عمق ۲ متری که غیر استخوان چیزی پیدا نکردیم . خاک داخل قبر سیاه رنگ و با خاک اطراف فرق میکرد.
رو یه قلعه قدیمی توسط دلتا ۲ نقطه ای رو گرفتیم بعد کند وکاو تو ۴۰ سانتی به خمره ای با قطر ۷۰_۸۰ سانت و با عمق حدود ۱ تا ۱.۲۰ رسیدیم. ۲۰ سانت داخل خمره یه النکو پیدا کردیم جنسش شبیه شیشه ولی شیشه نبود،
تو انتهای خمره تکه سنگ مثلثی متساویالساقین ته به صورت تخت کف خمره گذاشته بودن که بعد برداشتن سنگ فهمیدیم پشت سنگ، جایی که رو زمین بود شکل پیاله ای گود حک شده بود، خلاصه بعد او سنگ دیگه پایینتر نرفتیم و دست خالی برگشتیم.
در ضمن نعل اسب و پوکه گلوله رو هم زیاد توسط دلتا پیدا کردم ولی تا حالا بدبختانه به هیچی نرسیدم.
یه النگو مفرغ که توسط دوستم یک سال پیش تو عمق ۱.۲۰ جهت تست فلزیاب گذاشته بود رو توسط ماینر تونستم سنس کنم.
ردیاب با icl8038 درست کردم طبق فرمول خودش دو نمونه درست کردم یکی جهت ژنراتور و یکی جهت میله های ال شکل که به جای تقویت کننده آپ آمپ از ترانزیستور tip41 و ترانسفورمر استفاده کرده بودم. تو تست که طلا گذاشته بودیم خوب عمل کرد، همراه دوستی که برای دفینه یابی همراهمون بود به بیابون رفتیم بعد روشن کردن دستگاه یکی از میله ها به هرطرف که دوستمون میرفت میچرخید. پرسجو کردم فهمیدم طلا همراهش نیست، بعد گفت تو پام پلاتین هستش که فهمیدم واسه پلاتین میزنه خلاصه هیچی دستگیرمون نشد.
به امید دستگاهی خوب دارم رو مداری که تلفیقی از ماینر و ماینداوره با برنامه نویسی خودم که قسمت ردیاب هم داره کار میکنم، خلاصه از مدارهای تو نت به کلی زده شدم.
