در انجمن تعمیرکاران عزادار یکی از اعضای بسیار خوب خود هستیم، جناب استاد کمالی با نام کاربری غزال از مدیران بسیار با تجربه و فعال انجمن بودند و متأسفانه ایشان را از دست دادیم. برای خانواده ایشان آرزوی صبر میکنیم. روحشون شاد و یادشون گرامی
با سلام خدمت اساتید محترم
من یه گوشی تابا رنگی 1040 دارم که تصویر نداره یا بهتر بگم مانیتورش آبی نشون میده. به خود برد TFT پاور و تصویر دادم بازم آبیه.
ولتاژ رگولاتوراشم تست کردم سالمه .
به نظر شما اشکال چیه؟
اینم عکس TFT
دوست عزیز پست شما رو از تاپیک قبلی جدا کردم. لطفا هم عنوان کامل و مناسب انتخاب کنید هم برای سوالات خودتون آخر تاپیک دیگران پست نزنید و یک تاپیک مستقل برای خودتون ایجاد کنید. با تشکر
اینم عکس TFT مشاهده فایلپیوست 67822
به نام خدا
دوست عزیز مسیر ورودی سیم تصویر روی برد TFT را چک کنید اگر قطعات سالم بودند در نتیجه خود ای سی TECHWELL معیوب میباشد و چون متاسفانه در بازار ایران موجود نیست کامل باید تعویض شود
شما برد tft این مدل برای فروش دارید من هم همین مشکل دارم ضمنا ایا فایل ایپرام 24c16 این مدل را دارید برای اطمینان بیشتر یک بار ایپرام پروگرام کنم
مرسی
رفیقم این مشکل و با پروگرم برطرف میکرد دقیق بلد نیستم چیکار میکرد این کارا رو هم توی خونه انجام میداد شب که خونشون رفته بودیم پاتوق.... شنیدم که میگفت این ایفون پیش چند تا از تعمیرکارا رفته گفت میخوام روی همشون و کم کنم ما هم مسخره ش میکردیم ولی دور از باور راه انداختش.....
سلام دوست عزیز من این مشکل رو زیاد داشتم 90% مواقع مشکل از خود lcd هست اگه کلا ابی نشون میده 5% از فلت شما اگه براتون مقدوره lcd رو با یه برد مشابه تست کن
منم همین مشکل رو داشتم تصویر ابی بود مسیر تصویر رودنبال کردم در تابا سیم شماره یک سیم تصویره امدم تا برد تی اف تی تو برد تی اف تی هم مسیر تصویر رو دنبال کردم یه خان smdهست که سیم زرد رنک که مربوط به تصویره میرسه ب اون خازن smdرو جدا کردم وتصویر رو دادم مستقیم به ای سی باید حتما بعدخازن وصل بشه نباید هم جای خازن smd رو مستقیم کرد من اینجوری انجام دادم درست شد امید وارم ک راه نمای کرده باشم
سلام دوست عزیز من نمایندگی تعمیرات ایفون تابا هستم معمولا ای سیtechwellخراب میشه وباید عوض بشه شرکت برد کامل به من میده عوض میکنم که دوست داری برد کاملش رو برات بفرستم
