مادر بردGigabyte/GA-EP45T-UD3LR تا چه سی پی یو و گرافیکی ساپورت میکنه
elnino909
960
4,809
با سلام.
3 سال پیش یک سیستم خریدم
مادربردم Gigabyte/GA-EP45T-UD3LR بود .
سی پی یو Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E7500 @ 2.93GHz, 2933 MHz
گرافیک یک گیگ NVIDIA GeForce 9500 GT -
الان میخوام ارتقا بدم تا بعضی بازیها روش اجرا شه میخوام بدونم ایا نیاز به تعویض مادربرد هم هست
مثلا این مادربرد سی پی یو cor i5 و گرافیک 4 گیگ ساپورت میکنه؟
NICHICON
VIP PLUS
1,477
12,060
با سلام.
سلام دوست
اگر به سایت سازنده مادربرد خود سر بزنید و مدل مادربرد خود را انتخاب کنید
میبینید مه چه نوع CPU را ساپورت میکند
و حتی میتوانید فایل بایوس جدید را دانلود کنید و...............
اینم لینکش
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=3487#ov
elnino909
960
4,809
ببخشید من زیاد سر در نمیارم :) فقط میخوام بدونم مادربرد را هم عوض کم یا نه ظاهرا سی پی یو بالا ساپورت نمیکنه :confusion:
322003611
26
167
دوست عزیز دفترچه های مادربرد توضیحات انواع سی پی یو های که ساپورت می کنه و قدرت اسلت گرافیک چقدر ه و چه نوع رمهای سازگاری داره توش نوشته
شما با بروز کردن بایوس هم ساپورت قطعات دیگر ی رو به بایوس اضافه می کنی و سایت های پشتیبانی توضیح کامل بایوس با ورژن جدید به شما خواهد داد
درموقع ارتقا باید توجه به پاور هم داشته باشید
علی علی دادی
401
3,653
سرزمین مفرغ
سلام.دوستای خوبم چرا این دوستمون رو راهنمایی نمیکنید!!!!باید بهش جواب میدادید نه اینکه لینک سایت بهش میدادین.در پاسخ به elnino عزیز مادربرد شما سوکت 775 هست و سی پی یو های i3 i5 و i7 رو ساپرت نمیکنه چون مادربردی که این سی پی یو ها رو ساپورت کنه باید سوکت 1155 یا 1156 باشه/اما شما میتونید از سی پی یو های 4 هسته سوکت 775 مثل Q6600 به بالا استفاده کنید.اما برای انتخاب کارت گرافیک محدودیت ندارید.اگه میخوای میزان هرینه ای رو که میخوای بکنید رو بهم بگید تا بهترین سی پی یو و کارت گرافیک رو بهتون معرفی کنم .
Yek.Doost
1,976
32,478
علی راس میگه
این چه طرزه راهنمایی کردنه
سی پی یو شما بالاست دوست عزیز و اگر خواستید سی پی یو ارتقاء بدید از سری Qoad که آقا علی گفتن استفاده بکنید
گرافیک شما خیلی پایینه به خاطر همین بازی جواب نمیده
یه گرافیک 6570 HD بنداز و لذت بازی رو میفهمی
jaxtor
1,664
18,383
با سلام.
دوست عزیز بهترین راهنمایی مراجعه به سرویس مانویل مدل مین بوردتان هست
deny
سلام دوستان من هم مثل سیستم همین داداش خودمون گرفتم
اما گرافیکم hd 6570 الان احتمالا خراب شده چون یه سری نقطه های قرمز رویه صفحست
میخام یه کارت گرافیک خوب بگیرم میشه راهنماییم کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: imanfc
Yek.Doost
1,976
32,478
سلام دوست عزیز
این نقاط قرمز رو میشه با ببرید پیش یک تعمیرکار و با هیت دادن درست میشه
احتمالا خازنهاش مشکل داشته باشه
کلا اگه خواستید گرافیک با سرعت خیلی بالا بگیرید
از گرافیک های استفاده بکنید که برق خور هستن ( یعنی برق اضافه بهشون وصل میشه )
سرعت و پنهای باند خیلی بالایی داره
به عکس زیر نگاه بکنید
این گرافیک 4850 HD هستش هم 256 بیت هستش و هم پنهای باند 63 گیگ
همین 6570 خودتون 128 هست و پهنای اون بیشتر از 30 گیگ نمیشه
سعی کنید گرافیکتون از شرکت سافایر . ام اس ای . ایکس فیکس باشه
6770 گرافیک خیلی خوبیه
البته شما تشریف ببرید بازار
ببینید چی گیرتون میاد
اعلام بکنید تا بتون بگم
