مشکل: مادر برد گیگا بایت مدل GA_P61A-d3
bacity fava
215
693
دوتا مادر برد گیگا مدل P61A-d3 دارم که قبلا با یه CPU خراب تست شده الان که با CPU سالم تست میکنم هر دوتا یکسره بوق بوق میکنن مثل اینکه رم رو دیتکت نمی کنند وبعد از چند ثانیه مادر برد متوقف میشه و دوباره شروع به کار میکنه هم cpu نو هستش هم رم با این حال چند تا رم هم عوض کردم اما باز مشکل پا برجاست می خواستم بایوس آپدیت کنم اما گفتم بگذار نظر اساتید رو اول جویا بشم لطفا راهنمایی کنید عیب از کجا میتونه باشه ؟؟؟؟؟؟؟
  • 151.3 کیلوبایت بازدیدها: 354
bacity fava
215
693
بایوس رو هم آپدیت کردم اما هنوز هم بوق میزنه
تید تید تید تید ................
و خاموش روشن میشه
یعنی عیب از کجاست ؟؟؟؟؟؟؟؟
کمکم کنید لطفا
10,511
دوست خوبم
شما از قسمت های مهم مثل مدار PWM و اطراف چیپ و I/O و کریستال 32 کیلوهرتز ولتاژگیری بفرمائید .در ضمن بدون وصل کردن 4 پین دمای چیپ ها رو چک کنید که بصورت غیر طبیعی گرم نشده باشند .منتظر اعلام نتیجه
bacity fava
215
693
سلام به اساتید عزیز ودوستان محترم
کریستال ولتاژ گیری شد 0.22 ولتاژ داره مدار PWN ولتاژ های 12 و 3.3 رو داره خود IO ولتاژ 3.3 رو داره نمیدونم چکار کنم ذیگه عقلم به جایی قد نمیده
چیپ ICH در جا داغ نمی کنه
اگه میشه راهنمایی کنید کجا ها رو باید ولتاژ گیری کنم و چه ولتاژی باید باشه
روی عکس علامت گذاری کنید ممنون میشم
10,511
دوست خوبم
منظورتون از مدار PWM 12 و 3.3 رو داره چیه؟مدار PWM همچی مقادیری نمی تونه داشته باشه .منظور از PWM مدار اطراف CPU هست که شامل فت ها و خازن ها و سلف ها می شه .یه کم با حوصله تر اگه می شه ولتاژگیری بفرمائید .
NPTiak
654
2,368
مشهد
www.nptiak.ir
با سلام دوست عزیز،
راستش اطلاعاتی که دارید میدید ناقصه،یک کم با حوصله مادربورد رو چک کنید،مثلا کریستال دو تا پایه داره و شما باید دو ولتاژ مختلف رو پایه ها داشته باشین( با حداقل یک دهم ولت اختلاف)
مادربورد شما بوق رم میزنه،پس لطفا ولتاژهای مدار رم رو هم تست کنید
مدار core یا همون PWM یه ولتاژ 12 ولت باید داشته باشه که ظاهرا داره،ولی 3.3 ولت واسه این مدل cpu که مادربوردتون ساپورت میکنه زیاده، یعنی شما باید ولتاژ کاری CPU رو تو مدار PWM داشته باشین که قاعدتا واسه این مدل cpu نباید از 1.1 یا 1.2 بالاتر باشه.این ولتاژ رو از سر سلف های مدار PWM ویا از پایه Drain فت های 1.5 ولتی مدار PWM میتونین اندازه گیری کنین.
به کد دیباگر اشاره ای نفرمودین،اگه دیباگر دارید ببینید چه کدی رو نشون میده؟
هیت سینک روی پل رو بردارید و با تست دیود خازنهای SMD روی اونو تست بگیرید،ببینید شورتی (اتصال کوتاه) روی چیپ پیدا میکنید؟
bacity fava
215
693
از راهنماییتون متشکرم
فردا صبح اول وقت تست میکنم و اطلاع رسانی میکنم
bacity fava
215
693
با سلام اینم از ولتاژ های چهار گوشه مادربرد
عکسشو براتون گذاشتم
در ضمن آی سی ICH رو هم چک کردم اونجا هایی رو که علامت زدم با مولتی متر چک میکنی بوق منیزنن
اون قطعات اس ام دی خازن هستن نباید راه بدن !!!!!!
آی سی ICH هم بعد از چند دقیقه کار کردن زیاد داغ میشه هد سینگ رو هم داغ میکنه gigabyte-motherboard-ga-p61a-d3-intel-socket-1155-m3com-1208-28-M3Com@5.jpg
نمی دونم چه اتفاقی افتاده یکی کمک کنه ؟؟؟؟؟؟
10,511
دوست خوبم
ممنون از جواب دقیق تون .با توجه به ولتاژهای نوشته شده مدار PWM مشکلی نداره .ولی روی I/O افت ولتاژ دارید و از 5 ولت هم خبری نیست .این چهارمین بردی هست که طی یکماه بهشون برخوردم و تقریبا یه مشکل دارن و نقطه مشترکشون استفاده از این مدل چیپ هست .دو تا از این بردها حین روشن بودن سیستم رم رو درآورده بودن و یه مورد دیگه رو دوستمون در تاپیک با عنوان زیر بهش برخوردن که از همین چیپ استفاده شده .
مشکل روشن شدن مادربورد asus مدل PBH61 با تصال پایه های IO
از اساتید و دوستانی که اطلاعات جامعی درمورد این چیپ دارن لطفا اطلاع رسانی کنند که آیا این چیپ مثل بقیه چیپ های اینتل درصد خرابیش زیاده یا مشکل از جای دیگه است .
NPTiak
654
2,368
مشهد
www.nptiak.ir
با تشکر از شما که با حوصله مادربوردو تست کردین،
با توجه به اطلاعاتی که به دست آوردین مشکل از چیپ مادربورده که یا مدار داخلی چیپ مشکل و اتصالی داره و یا پایه های چیپ دچار اتصالی شده وتنها راه مطمئن شدن اینه که چیپ رو از روی مادربورد بردارین، قلع های باقی مونده روی چیپ رو تمیز کنین و اگر باز هم خازنهای SMD روی چیپ اتصالی نشون داد چیپ سوخته و باید تعویض بشه،در غیر اینصورت با ریبال مشکل برطرف میشه.
