مشکل: مادربورد asrock روشن میشود ولی تصویر نمیدهد+تصویر
SkyCity
979
3,897
021
دوستان سلام و عرض ارادت
ای سی های DIP که با شماره های 1 و 2 و 3 نشان داده شده است, چه وظیفه ای در مادر بورد دارند؟
دوست عزیز آیسی های 1 و 2 را باید با کد مندرج بر روی آیسی نمایش دهید
در برخی مادربردها امکانات خاصی سوا از امکانات موجود در مادربردهای عمومی وجود دارد که بسته به سلیقه سازنده برد متغیر است
آیسی سوم هم به گمانم آیسی کلاک است چون تصاویر کیفیت بالایی ندارد اما با توجه به کریستال کناری اش احتمالا آیسی کلاک باشد
همیشه هنگام عکس گرفتن دو چیز را رعایت کنید 1- عکس از نمای کلی قطعه به همراه قطعات کناری 2- مشخص شدن کد مندرج بر روی قطعه مورد نظر
shayan234
320
3,814
آبادان
با اجازه ی استاید
شما داری چیکار میکنی الان جناب ITE-1983 این مادربورد خودش 7 سگمنت داره و هر عیبی داشته باشه با کد مشخص میکنه .
اساتید اگر اشتباه میکنم بگید لطفا
[hide]
و اگه کد نمیده شما اول بایوس بزن . این برد NO boot شده . یه بازر سالم بزار روش باطری بکاپ رو تعویض کن .
اگه جواب نداد بعد برو سراغ جاهای دیگه .
قبل از اینکه به هر چیزی دست بزنی و اوضاع رو پیچیده تر کنی . یه دیباگر درست و حسابی بزار روش . ببین چراغ ریست روشن هست یا نه . و یا اصلا چراغ 3 سیگنال مختص cpu و پل شمالی روشنه !؟ خاموشه ؟! بعد برو سراغ قطعات
اصلا ببین قطعه ای روی برد داغ میکنه یا نه ؟
حرارت چیپ جنوبی چقدره . داغه ؟
cpu گرم میشه یا نه ؟
فن cpu رو حتما به برد وصل کن . حتی اگر روی cpu هم نزاشته باشی . این بردهای ddr3 بدون فن راه نمیافتن!
همینطوری تعمیر میکنی که جواب نمیگیری دیگه !
همیشه یه فلوچارت برا خودت بزار و طبق اون پیش برو تا ناحیه ی عیب محدودتر بشه و سریعتر به جواب برسی .
در ضمن بایوسی که میزنی باید به cpu و رم بخوره . بر طبق ورژن مادربوردت بایوس بزنی بهتره
رم رو عوض کن
پاور رو عوض کن
یه گرافیک سالم بزار روش
جامپر های روی بورد رو با دقت بررسی کن که اشتباه نباشن . مخصوصا جامپر کلیر سیموس و یا جامپر cpu
فیوزها رو بررسی کن
سلف ها هیچ کدام نباید به گراند راه بده
برد رو بادقت بررسی کن که جایی دچار سوخته گی نشده باشه و یا اینکه لحیم سردی نداشته باشه مخصوصا خازنها
ولتاژ خازن ها رو بنویس
شما سریع پریدی رفتی مرحله ی آخر و vcore میخوای تست کنی و vtt و لابد بعد هم میخوای بری سراغ چیپ ها دیگه ، نه!؟
[/hide]
ITE-1983
283
961
با اجازه ی استاید
با تشکر از شایان عزیز
تمام موارد به دقت چک شد.فقط مونده زدن بایوس که هر جا گشتم بایوسش رو پیدا نکردم.بایوس تحت ویندوزش هست.ولی بایوس با پسوند romیا binنبود.
ضمنا کد دیباگر خود مادربورد 00 و 3Eمی باشد.یعنی به سرعت فقط این دو علامت تغییر میکند.ایاهمه دیباگرها کدهایی که میدن همشون شبیه هم هستن.الان یه دیباگر سگمنت دار بذارم تو اسلات مادربورد همین کد رو نشون میده؟
اگه دیباگر حرفه ای و کامل سراغ داریدیا میشناسید لطفا راهنمایی فرمایید
باتشکر
