درخواست: مادربورد الایت مدل Gforce6100PM-M2 با اتصال سوکت 4پین پاور نمیشه؟
masoud_za
285
1,637
با سلام مادر بورد الایت مدل Gforce6100PM-M2 با اتصال سوکت 24 پین روشن میشه ولی با اتصال سوکت 4 پین اصلا پاور نمیشه؟
کار های انجام شده
خازن هایی که در شکل مشخص شده است (16 ولت 1500) به تعداد 3 تا با تعویض آنها مشکل پاور با اتصال 4 پین موقتا برطرف شد
ولی این در حالتی است که سی پی یو رو بورد نیست
وقتی سی پی یو روی بورد باشه با اتصال 4 پین فقط یه لحظه استارت میخوره و خاموش میشه(اگه CPU رو برداریم روشن میمونه)
بایوس نیز با پروگرامر پروگرام شد
ولی مشکل پا برجاست
در ضمن ولتاژهای فت های کنار سی پی یو هم در حالتی که از روی سوکت 24 پین با اتصال سیم سبز و مشکی با پنس بورد رو روشن کردم ولتاژ های بدست آمده در شکل هست
در 3 تا فت اصلا ولتاژی نداریم نه ورودی و نه خروجی
در 3 تای دیگه فقط ولتاژ ورودی 12 ولت داریم خروجی نداریم
در ضمن 6 تا فت هارو خارج از بورد تست کردم سالم بودن.
دوما سی پی یو اصلا گرم هم نمیشه.
من دنبال آی سی PWM گشتم پیدا نکردم احتمال میدم با تعویض آن درست بشه
اگه کسی از دوستان نظری دارن بگن ممنون میشم
در ضمن آی سی PWM رو کسی میتونه بگه کجاست ؟
  • 153.1 کیلوبایت بازدیدها: 162
Raeed2CB
641
6,872
R.I.IRAN
سلام دوست عزیز
به احتمال زیاد شورتی در مدار سی پی یو دارید
روی مدار پایه درین و سورس فت های تغذیه نباید با منفی مدار اتصال کوتاه باشد
شما یک بار پین سوئیچ بزنید و بعد 4 پین جدا کنید دوباره مادر برد سوئیچ کنید اگر روشن نشد مطمئنا مدار سی پی یو شورتی داره
موفق و موئید باشد
kharad
639
3,950
[/QUOTE]
ای سی کنترلر که معمولا در مادربرد های جدید یک آی سی مربعی از نوع smd پایه کوتاه است نزدیگ سی پی یو
به این لینک مرا هم مراجعه نمایید
masoud_za
285
1,637
سلام دوست عزیز
موفق و موئید باشد
دوست عزیز این جمله رو میتونین واضح تر بگین متوجه نشدم ممنون
موفق و موئید باشد[/QUOTE]
masoud_za
285
1,637
سلام دوست عزیز
موفق و موئید باشد
دوست عزیز 3 تا از فت هایی که روی بورد مشخص کردم که اصلا ولتاژی ندارن این فت ها هر 3 پایه با منفی اتصال دارن پایه ها رو با بازر مولتی متر تست کردم هر سه پایه 3 تا فت بوق زد
شما احتمال میدین ایراد از کجا باشه؟؟
