سوال: مادربرد p4vm800 روشن میشه ولی نه بوق میزنه و نه تصویر داره
rrrri
148
124
بررسی کنید که پاور قبلی (پاور خودش) ولتاژ 5 ولت استندبای نورمال داشته یا نه
اگر در پاور خودش ولتاژ بالا رفته بوده اول بایوس بزنید اگر نشد باید چیپ جنوبی را تعویض کنید
نه با تعویض پاور این مشکل پیش اومد الانم ولتاژ استندبای پاور را دارم و حدود 5 ولت هست
فقط روی بعضی قطعات کنار چیپ جنوبی ولتاژ استندبای ندارم بنظر شما از آیسی آیو نمیتونه باشه؟
NPTiak
654
2,368
مشهد
www.nptiak.ir
با سلام،
برای تست از پاور و قطعات مطمئن استفاده کنید دوست عزیز،اگر نسبت به سلامت پاور قبلی مطمئن نیستید،بله،احتمالش زیاده که آی او سوخته باشه، اما قبل از تعویض آی او، بهتر است که اول باطری بک آپ رو چک کنید و بایوس را با یک فایل سالم پروگرم نمایید، ببینید سی پی یو ولتاژ دارد؟ اگر مشکل پابرجا بود فت ها و رگولاتورهای مادربورد رو تست کنید بینید قطعه معیوبی پیدا نمیکنید و در انتها با یه آی او سالم امتحان کنید.اگر بتونید یه دیباگر تهیه کنید شاید بتونه کمکتون کنه.
AMD
10,548
40,221
شما دیباگر باید داشته باشید . همینطور پروگرامر . عیب یابی و تعمیر بدون ابزار لازم عملا غیر ممکن هست .
واکنش‌ها[ی پسندها]: NPTiak
hoseyn1258
مدیر بخش سخت افزار لپ تاپ
678
2,229
شهرستان قم
سلام دوست گرامی
شما گفتی که پاور رو تعویض کردی منظور بنده پاور جدید نیست بلکه پاور قبلی هست که تعویض شده
ببین ولتاژ استندبای روی اون پاور چقد بوده
rrrri
148
124
سلام دوستان چند تا از خازن های زیر چیپ شمالی کنده شده کسی ازدوستان شماتیک این مدل راداره برام بذاره؟
ضمنا دیباگر d0 رانشون میده.
سی پی یو را عوض کردم فرقی نکرد.
AMD
10,548
40,221
روی اسلات های رم ولتاژ دارید ؟ روی ماسفت های کنار رم ؟
brutalfast
229
316
مشهد
دوست عزیز کددیباگر به تنهایی کاریی نمیکنه
شما باید وضعیت چراغهای دیباگر را بگید
و اینکه آیا چند شماره میشماره و روی d0 گیر میکنه یا مستقیم گیر میکنه
